Старый 16.09.2013, 16:05   #1
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
В стандарте думаю никак, но стандарт можно допилить, точнее механизмы, которые ограничивают доступ к контролам в форме уже есть, но они работают не для всех контролов - права доступа на поля формы. Ну скорее всего придется допиливать настройку прав при добавлении контролов на форму, для защиты от продвинутого юзера.
Как то делал доработку по настройке прав доступа к полям фин. аналитик(еще для 4.0, но разница я думаю небольшая) - реализация была примерно следующая - табличка с id таблицы, id поля фин. аналитики, доступ, группа. При запуске AX в кеш помещались данные по доступу, дальше при запуске формы пробегались контролы и находились те фин. аналитики на которые ограничен доступ и через метод userSecurityLevel устанавливался доступ (через allowEdit нельзя, т.к. в дальнейшем могли просто написать другие условия по доступности поля и как следствие настройка прав бы игнорировалась). В вашем случае можно создать табличку еще в разделении формы, но лучше как мне кажется допилить чуток стандарт.
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: _scorp_ (2).
Настройка прав доступа в DAX2009 raz DAX: Администрирование 6 03.11.2011 10:11
RLS+Обычная настройка прав gefr DAX: Администрирование 3 05.10.2007 18:41
Настройка прав доступа на уровне записей Pan DAX: Администрирование 19 12.11.2006 11:10
Упрощенная настройка прав пользователя renat DAX: Программирование 4 03.09.2003 05:23
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
