Старый 13.09.2013, 12:53   #7
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,342 / 3563 (125) ++++++++++
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Я,конечно,почнимаю о чем вы , но если честно, то они именно для этого и предназначены, а подход - все пересчитывать и хранить - это идеологически всегда "средство по бедности" - тк сервер не тянет бытрые расчеты , то придумываются всякие извращенные workarounds.
В случае кубов это оправдано , по идее такие данные как можно было бы вообще с пом view вытянуть
Но, к сожалению, вы правы часто в аксапте используется именно такой подход(
Это все понятно, но тут-то речь идет не про кубы. Вы сейчас с временной табличкой переливаете данные из постоянной таблички во временную (Вы это делаете на этапе заполнения временной таблицы) и пытаетесь получить производительность у временной таблички такую же, как у постоянной.
Я же предлагаю просто перелить те же данные из постоянной в другую постоянную. И сделать это в пакетном задании (т.е. супербыстро даже на неторопливом сервере).
После чего у Вас форма будет открываться быстро, т.к. будет основана на постоянной таблице. Т.е. с т.з. изменения кода - нужно просто заменить временную табличку на постоянную. Ну и конечно подкорректировать код, который относится исключительно к временной таблицы (синтаксис методов и т.д.).
Кубы это отдельная тема, хотя и со схожей идеей.
Префиксы-суффиксы. Какой инструмент лучше использовать чтобы избавиться от префиксов? mazzy DAX: Программирование 48 28.10.2010 10:54
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Соединение с двумя таблицами в DS формы Zepp DAX: Программирование 3 21.04.2006 15:16
Проблема с доступом к настройкам формы ViV DAX: Администрирование 6 14.11.2005 15:59
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 08:57.
