Восстановление удаленных строк разнесенного журнала (ax 2009)
Добрый день.
В "ГК\Журналы\Общий журнал" был создан и разнесен журнал. После этого журнал и его строки были по ошибке удалены. Вопрос: Можно ли их восстановить, и если можно, то как? |
Можно восстановить из таблицы SysDataBaseLog, если включен был журнал базы данных. А вообще журнла ГК есть суть черновик, на основании которого родяться проводки в ГК и по факту он вообще не нужен, есть опция. — которая позволяет удалять журнал после разноски.
в общем случае - нет.
дело в том, что в SysDataBaseLog значения полей хранятся в контейнере. если после записи в SysDataBaseLog была изменена структура строк журнала, то восстановление должно обладать нехилым интеллектом. И то восстановить принципиально не получится, если были изменены первичные ключи. |
| Теги |
| журнал, строки |
