Старый 19.08.2013, 08:36   #1
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
Эти параметры меняли -
Authenticating-soap-requests ?
Не знаю как у вас, а у меня функции (operation contracts) для AX сервиса не отображаются в soapUI. Тоесть не так как ТУТ. Может правда я чего намудрил - установил 5 минут назад.
При этом функции из самописного WCF видены.
Мы для внешнего доступа к AX портам используем промежуточный WCF в котором AX WCF сервис добавлен в Service Reference.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0
Старый 27.11.2014, 17:44   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
У SoapUI проблемы с сервисами использующими netTcp binding-и. В простых случаях можно тестировать используя WCF Test Client из поставки Visual Studio. Найти его правда на машине - тот еще квест
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), alex55 (1), Kabardian (2).
ax2012r3, soap, wcf, web сервис, webservice, веб-сервис
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
axStart: InfoPath with default AIF web services Blog bot DAX Blogs 1 15.05.2008 02:27
Arijit Basu: Infopath, Web Services & AX Integration Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2008 23:05
Consuming External Web Services (Dynamics AX 4) Blog bot DAX Blogs 0 19.02.2008 06:41
Inside Dynamics AX 4.0: The Web Framework Blog bot DAX Blogs 0 25.10.2007 03:04
Часовой пояс GMT +3, время: 07:40.
