Старый 14.08.2013, 13:18   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
Сообщение от TDV Посмотреть сообщение
Небольшой комментарий. Как писали выше(ppson) в роллап3 уже есть штатный функционал распределения в коррекции проводок(это очень удобно ничего высчитывать не надо, ax сама до копейки распределяет правильно) по сумме или количеству и еще разные методики распределения. Высчитывание нужно если делать через функционал производства через рабочие центры маршрутов.
Честно говоря я не совсем осознал данный функционал.
Если непосредственно в закупке создавать накладной расход, то всё ,более-менее, понятно.
А если была закупка товара. Потом закупка услуги. Как мне включить в себестоимость товара закупку данной услуги согласно данному функционалу?
Т.е.:
1. проводки Д41К60 - 100 руб (закупка товара)
2. Закупка услуги Д44К60 - 2 руб (доставка товара)
Итого - реальная себестоимость 102 рубля.
Спасибо!
Старый 14.08.2013, 14:28   #2
TDV is offline
TDV
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Т.е.:
Спасибо!
Данную операцию лучше делать через распределение накладных расходов накладную на накладные. В каком ролапе не помню это сделали.
Делать нужно следующее: в накладных от поставщика находите накладную на услугу и справа кнопка Накл. расходы-> Распределение. Находите на какую накладную хотите распределить( накладная поступления товара). И далее в форме распределяете сумму услуг на товар . Далее сами разберетесь, там просто. В итоге система построчно(по проводкам сделает до сопоставление суммы услуг) распределит на приходную проводку по закупки товара. Мы таким образом все услуги по транспорту, страховке и т.д. распределяем. Далее это пересчетом учитывается как полноценная себестоимость 102 руб на 41ом.
!!!Нужно сделать новый код накладного расхода. Дебет: Номенклатура; Кредит:КлиентПоставщик
А делать через коррекцию провод в Вашем случае ненужно. Это уже автоматизировано в выше описанном механизме. Для моего случая это подходит так как на зп нету накладной.
Последний раз редактировалось TDV; 14.08.2013 в 14:37.
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1).
Старый 14.08.2013, 17:36   #3
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
Ex AND Project
140 / 28 (1) +++
Спасибо. Данный функционал я знаю. Я почему-то подумал, что данный процесс автоматизировали в RU3 и я что-то не до конца понимаю.
Просто если в день порядка 800 накладных по приходам, а поставщик услуг выставляет акт три раза в месяц общей суммой( и поставщиков услуг тоже достаточно). То, по сути, для распределения необходимо держать отдельного человека, который будет выставлять чекбоксы на какие накладные распределить данный акт.
Ещё раз спасибо!
axforum blogs: Распределение затрат между счетами главной книги и/или финансовыми аналитиками Blog bot DAX Blogs 0 01.10.2011 12:12
Блокировки при обработке журнолов Rage DAX: Администрирование 10 19.01.2010 18:44
Распределение бюджетов в Аксапте D.Cheprasov DAX: Функционал 2 05.05.2006 07:01
Распределение общепроизводственных затрат UU DAX: Функционал 22 16.02.2006 17:06
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
