Сообщение от GBH
Т.е. задача именно в коррекции проводок?
Просто мы от такой затеи отказались(хотя производства нет и объемы относительно не большие) затратные счета распределяем в разрезе финансовых аналитик(Юр.лицо, Статья затрат, ЦФО.Д90К44 например) используя функционал из ГК "Распределение затрат". Не знаю насколько он есть в стандарте, вроде на слое bus. Функционал немного допилен у нас. AX 2009. Функционал распределения счетов тоже делаем так-же как и вы, но счета по зп (отделенных сотрудников) должны распределяться на себестоимость конкретного проданного изделия. Последний раз редактировалось TDV; 14.08.2013 в 10:54. |
MCITP
но высчитывать на какой заказ какую сумму это не легкая задача
Остается ждать более полезных ответов! :-) Последний раз редактировалось GBH; 14.08.2013 в 10:56. |
Небольшой комментарий. Как писали выше(ppson) в роллап3 уже есть штатный функционал распределения в коррекции проводок(это очень удобно ничего высчитывать не надо, ax сама до копейки распределяет правильно) по сумме или количеству и еще разные методики распределения. Высчитывание нужно если делать через функционал производства через рабочие центры маршрутов.
MCITP
Сообщение от TDV
Если непосредственно в закупке создавать накладной расход, то всё ,более-менее, понятно. А если была закупка товара. Потом закупка услуги. Как мне включить в себестоимость товара закупку данной услуги согласно данному функционалу? Т.е.: 1. проводки Д41К60 - 100 руб (закупка товара) 2. Закупка услуги Д44К60 - 2 руб (доставка товара) Итого - реальная себестоимость 102 рубля. Спасибо! |
Сообщение от GBH
Честно говоря я не совсем осознал данный функционал.
Если непосредственно в закупке создавать накладной расход, то всё ,более-менее, понятно. А если была закупка товара. Потом закупка услуги. Как мне включить в себестоимость товара закупку данной услуги согласно данному функционалу? Т.е.: 1. проводки Д41К60 - 100 руб (закупка товара) 2. Закупка услуги Д44К60 - 2 руб (доставка товара) Итого - реальная себестоимость 102 рубля. Спасибо! Делать нужно следующее: в накладных от поставщика находите накладную на услугу и справа кнопка Накл. расходы-> Распределение. Находите на какую накладную хотите распределить( накладная поступления товара). И далее в форме распределяете сумму услуг на товар . Далее сами разберетесь, там просто. В итоге система построчно(по проводкам сделает до сопоставление суммы услуг) распределит на приходную проводку по закупки товара. Мы таким образом все услуги по транспорту, страховке и т.д. распределяем. Далее это пересчетом учитывается как полноценная себестоимость 102 руб на 41ом. !!!Нужно сделать новый код накладного расхода. Дебет: Номенклатура; Кредит:КлиентПоставщик А делать через коррекцию провод в Вашем случае ненужно. Это уже автоматизировано в выше описанном механизме. Для моего случая это подходит так как на зп нету накладной. Последний раз редактировалось TDV; 14.08.2013 в 14:37. |
| За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1). | |
MCITP
Просто если в день порядка 800 накладных по приходам, а поставщик услуг выставляет акт три раза в месяц общей суммой( и поставщиков услуг тоже достаточно). То, по сути, для распределения необходимо держать отдельного человека, который будет выставлять чекбоксы на какие накладные распределить данный акт. Ещё раз спасибо! |
