Старый 07.08.2013, 20:30   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Уникальность PartyIdIdx
Разбирал как система обращается с emplTable.PartyId
Нашел куски кода когда неявно предполагалась уникальность этого поля.
Плюс есть метод findByPartyId на sys слое.
Но индекс по этому полю неуникальный.
Аналогичная ситуация с CustTable.
А с VendTable еще веселее. Индекс был неуникальный а где то примерно с 8-го или с 7-го роллапа - уникальный.
Коллеги, как же правильно обращаться с этим полем ?
И если оно неуникальное, то зачем в коде в ряде мест с ним обращаются как с уникальным значением ?
p.s.
Ax 2009
Старый 08.08.2013, 09:56   #2
ansoft is offline
ansoft
Аватар для ansoft
123 / 37 (2) +++
Неявно? EmplTable - > validateWrite (RU5):
    if (!this.PartyId)
        ret = ret && checkFailed(strfmt("@SYS122460"));
    else if (!this.validateUniquePartyId())
        // The PartyId is already related to another employee in the same company.
        ret = ret && checkFailed(strfmt("@SYS123373", "@SYS36113", this.PartyId));
public boolean validateUniquePartyId()
    boolean     retValue = true;
    EmplTable   emplTableLocal;
    select
        count(RecId) from emplTableLocal
    where
        emplTableLocal.PartyId  ==  this.PartyId &&
        emplTableLocal.EmplId   !=  this.EmplId;
    if (emplTableLocal.RecId)
        retValue = false;
    return retValue;
По моему мнению:
1) Физ. лица в компании должны быть сопоставлены с каталогом как один к одному
2) Поставщики, Клиенты возможно как многие к одному, ввиду необособленных подразделений или обособленных или холдингов и т.п. и т.д.
Интересно узнать мнение тех кто глубоко в этом разбирался...
P.S. Оправдать неуникальность индекса можно было бы только выводом более информативного сообщения, однако сообщение о не уникальности при такой проверке не будет, а вот при вставке записей кодом это может оказать "медвежью услугу"
Последний раз редактировалось ansoft; 08.08.2013 в 10:09.
dirparty
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
