SetStateRequest ms crm 2011
Доброго времени суток! Возможно глупый вопрос, но может ли при SetStateRequest срабатывать событие изменения поля? Дело в том, что есть код, который меняет статус объекта. При этом есть бизнес процесс, который срабатывает на изменение кастомного поля. И почему то при SetStateRequest срабатывает этот бизнес процесс. Хотя по сути кастомное поле не меняет своё значение, меняется только статус объекта. Заранее спасибо!
Здравствуйте!
По идее, может. Например, когда я "вешаю" плагин на событие Update, то при изменении состояния (событие SetState) так же срабатывает код, предназначенный для Update. Чтобы код не срабатывал, приходится проверять в плагине наличие ParentContext, а также тип сообщения в ParentContext (если тип сообщения "SetSate" или "SetStateDynamicEntity", то код Update не выполнять). Может быть, в вашем случае нечто похожее? Хотя, по вашим словам, у вас поле не изменяется, странно, что у вас бизнес-процесс выполняется. |
| Опции просмотра | |
