Старый 18.07.2013, 21:28   #1
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Если кому еще интересно, то проблема проявляется если по любым причинам (не обязательно отсутствие пересекающихся кодов) сумма налога получается равной 0.
Исправленный метод \Classes\CustVendPrepaymentHandling_W\postVATAmount
private void postVATAmount()
    LedgerBondClient_RU      ledgerBondClient;
    TaxLedgerJournal         tax;
    TaxAmount                taxAmount;
    LedgerVoucherTransObject ledgerVoucherTransObject;
    TaxWorkRegulation        taxWorkRegulation;
    TmpTaxWorkTrans          tmpTaxWorkTrans;
    ledgerVoucherObject.parmCorrection(custVendTrans.Correct);
    ledgerBondClient = ledgerVoucherObject.ledgerBondClient_RU();
    while select ledgerJournalTrans
        where ledgerJournalTrans.TaxGroup        &&
              ledgerJournalTrans.TaxItemGroup    &&
             (ledgerJournalTrans.AmountCurCredit ||
              ledgerJournalTrans.AmountCurDebit)
        update_recordset taxWorkRegulation
            setting HeadingRecId = newCustVendTrans.RecId
            where taxWorkRegulation.HeadingRecId == ledgerJournalTrans.RecId;
        ledgerJournalTrans.RecId      = 0;
        ledgerJournalTrans.JournalNum = '';
        if (ledgerBondClient)
            ledgerBondClient.addNewLogObject();
        tax = TaxLedgerJournal::construct(TaxJournalCall::Journal,
                                          ledgerJournalTrans,
                                          null,
                                          ledgerVoucher,
                                          newCustVendTrans.RecId,
                                          UnknownNoYes::Yes);
        taxAmount = tax.calcAndPost();
        if(taxAmount)
            tmpTaxWorkTrans = tax.tmpTaxWorkTrans();
            while select tmpTaxWorkTrans
                tmpTaxWorkTrans.TransDate       = transDate;
                tmpTaxWorkTrans.update();
                tax.saveAndPost(exchRate, exchRateSecond, tmpTaxWorkTrans);
            ledgerVoucherTransObject = LedgerVoucherTransObject::newCreateTrans(ledgerVoucherObject,
        this.ledgerPostingTypePayment(),
        this.vatPrepaymentsAccount(newCustVendTrans),
        newCustVendTrans.Dimension,
        newCustVendTrans.CurrencyCode,
        -taxAmount,
        newCustVendTrans.TableId,
        0,
        exchRate,
        exchRateSecond);
            ledgerVoucher.addTrans(ledgerVoucherTransObject);
                ledgerBondClient.bondLastVRef2CurrentLog();
                ledgerBondClient.removeCurrentLogObject();
2009 SP1 RU8
баг, корреспонденция, ошибка, преобразование в предоплату
Отсутствие корреспонденции при наличии округления KiselevSA DAX: Функционал 27 19.04.2013 03:40
Преобразование оплаты в предоплату, затем назад - странные проводки Raven Melancholic DAX: Администрирование 7 29.05.2009 12:43
Отсутствие корреспонденции andrewK DAX: Функционал 8 23.09.2008 19:01
Доп. проводки при корреспонденции DmitryS DAX: Программирование 2 05.12.2007 13:21
Проводки без корреспонденции Yury DAX: Функционал 3 08.05.2003 11:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
