Старый 17.07.2013, 16:05   #13
vmoskalenko is offline
vmoskalenko
Аватар для vmoskalenko
145 / 334 (12) ++++++
Делюсь своим опытом в этой области.
Для AX 4.0 делали справочник номенклатур для автомобильных запчастей. Точнее переносили из самописной программы в Аксапту. Там было следующее бизнес-правило: Код номенклатуры соответствует коду номенклатуры по справочнику производителя (каталогу бренда).
Реализация в AX4 (Только торговля, без ОС, малоценки и проч):
Номенклатурная группа: 1,2,3,4,5 – Код подразделения (Масло, Доп.оборудование, Запчасти, Краски, прочее)
Код номенклатуры: Максимально приближенный код к наименованию, уникальный, ограниченный набор символов, 20 символов длиной.
Наименование номенклатуры: Код номенклатуры как указано в каталоге бренда.
Текст номенклатуры: Наименование номенклатуры, как оно должно быть в печатных документах.
Дополнительные поля: Код бренда, Код товарной группы.
А вот для AX2009, уже для другого проекта, делал справочник номенклатур. В этом проекте была специфика использования номенклатурных аналитик Размера и Конфигурации для основных номенклатур. И мы рискнули использовать аналитику Конфигурация для неосновных номенклатур. Получилось хорошо. Боялся, что пользователи (кладовщики) не осилят, но всё получилось и с первого же дня запуска кладовщики делали всё как надо.
Для неосновных номенклатур, в том числе для запасных частей, действуют следующие правила:
Номенклатурная группа: Деление по бухгалтерским счетам + деление по группам номенклатур. Например, ГСМ, Метизы, Запчасти, Одежда и т.п.
Код номенклатуры: Русскими буквами указывается суть детали/номенклатуры. Код должен быть понятным человеку. (Уникальный, Ограниченный набор символов, 20 символов). Например, Болт, Батарейка, Гайка, Подшипник, Вал, Гвозди_кг, Масло_л и т.п.
Конфигурация: Указывается код уникального товара. (Уникальный, Ограниченный набор символов, 10 символов). Например, WD40_400мл, D240х530, GP_AAA, Ш5х16нерж, М20нж, и т.п.
Наименование номенклатуры: Указывается наименование сущности. Для целей поиска, наименование сущности может содержать перечень синонимов, например, «Респиратор (Полумаска, фильтры к ним)»
Наименование Комбинации номенклатурных аналитик: Указывается наименование номенклатуры с учетом конфигурации для вывода в печатные документы.
Номенклатурный справочник получился компактным (3280 записей в InventTable, 7200 в ConfigTable, 8800 записей в InventDimCombination). Но столкнулся с проблемами: Практически все русские отчёты не слышали, что в номенклатурном справочнике имеются номенклатурные аналитики. Номенклатурный справочник готовится вручную для миграции. Номенклатуру с конфигурациями сложно учитывать, как материал в производстве, т.к. базовая себестоимость задаётся для номенклатуры в целом.
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Pustik (3), sukhanchik (4), ikopyl (5), Narayana (1).
как правильно, классификатор, номенклатура, розница
Что лучше, много номенклатур или много конфигураций? axvrp DAX: Функционал 75 21.09.2010 16:13
Как часто вы кастомизируете стандартные сервисы номенклатур. Ievgenii DAX: Функционал 8 14.12.2009 13:35
Вопрос - существует ли хорошая статья на тему функционала вокруг Номенклатур (Wanter - Good article about item master management ) Ievgenii DAX: Функционал 6 04.08.2009 11:55
Ошибка в нумерации строк журналов kia DAX: Программирование 6 22.05.2009 12:12
Группы нумерации и партии YellowSubmarine DAX: Функционал 7 12.12.2005 13:48
Часовой пояс GMT +3, время: 19:49.
