Старый 16.07.2013, 12:21   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от FeRRum17 Посмотреть сообщение
Бизнес так устроен, что закрыть может каждый, у кого есть доступ.
Так вот я и спрашиваю. Сколько ролей, может это делать?
Поле должно быть заполнено обязательно при закрытии, так как его значение критично при создании новой записи в другой сущности.
Вопрос №1 - перед нажатием кнопки "закрыть" или после нажатия кнопки?
Вопрос №2 - данные для этого поля уже есть в системе где-то?
Вопрос №3 - какого характера должна быть информация в этом поле?
Вопрос№4 - какого типа поле нужно заполнить? (текст, лукам и т.д.)
Старый 16.07.2013, 14:16   #2
FeRRum17 is offline
FeRRum17
Все роли могут это делать.
После нажатия.
Данные пользователь в ручную заносит после получения их из другого отдела.
Текстовая информация, в данном случае, номер сделки\проекта
Текст
Старый 16.07.2013, 14:38   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Ну вот вам и ответ на вопрос. Сделайте так, что бы юзер не мог нажать кнопку квалификации если поле пустое.
В свою очередь, это поле должно быть доступно для редактирования только определенным рабочим группам (вот тот вот отдел). Пускай они его заполняют.
Пока не заполнят, сделку не квалифицируют.
Так можно будет 2-х зайцев убить.
Тут можно почитать. http://crm-biz.com/o-profile-bezopas...mics-crm-2011/
CRM 2011, "нет места на диске" при загрузке формы продукта для возможной сделки mistah Dynamics CRM: Функционал 5 08.11.2012 01:44
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Фильтрация по прайс-листу при выборе Продуктов для возможной сделки Fighter Dynamics CRM: Функционал 5 29.10.2011 12:17
Запрет на создание продуктов для возможной сделки Mihail Dynamics CRM: Администрирование 7 17.11.2010 13:05
Ошибка при создание "Возможной сделки" Alpen Dynamics CRM: Администрирование 12 14.11.2009 13:41
Часовой пояс GMT +3, время: 20:57.
