Это уже гуглится. Если кратко, то проблема насколько я понимаю в следующем:
1) Либо не выполняется лицензионное условие. 2) Либо в заданиях планировщика вы включали автомэппинг полей. Эта процедура делает полный мэпинг, но при этом добавляет поля, которые в принципе не должны переноситься (RECID, RecVersion и т.д.). 3) Попробуйте взять какой-нибудь маленький джоб (например, валюты). Включите логирование для службы Sync Service, запустите маленькое задание и посмотрите что пишет в логе. |
MCT
По всей видимости проблема была в POSUsers.
Удалил магазин, прошел еще раз все шаги развертывания. Теперь о чудо ошибки нет, задания все выполняются на ура, только таблицы в новом магазине пустые, даже после redeploy магазина. Короче не заполняются. tryCount = 0 ServerMsg ="" PS есть еще идеи?
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 05.07.2013 в 17:52. |
Читатель
Идей масса. Есть ли у учетки Business Connector доступ к данным в Аксе? Что во временных файлах Synch Service, и вообще появляются ли они (лучше на время поставить галку Keep package files, тогда они не будут сразу удаляться)? Write to Windows event log включен и нет ли там каких-то ошибок? Incoming и Outgoing Message оба без ошибок?
Последний раз редактировалось b_nosoff; 06.07.2013 в 00:31. |
#4 |
MCT
На самом деле сам накосячил - указал не тот сервер в Commerce Service.
Но результаты предполагают заведение ошибки у вендора 1 Ошибок нет. 2 В обе таблицы (Incoming и Outgoing ) пишется, что нет записей. Теперь вернулся к той ситуации, что не хватает прав доступа. И вот уже теряюсь в догадках - что еще править, так как права то точно выставлены ( даже с запасом) ?
Axapta book for developer |
#5 |
Читатель
Чисто для эксперимента - дайте пользователю Business Proxy права админа в аксапте.
#6 |
MCT
Уже все sys admin, по-боку безопасность
![]() Проблема осталась. В SCMonitoring есть строчка X++: SCMonitoring: Error: System.ServiceModel.CommunicationObjectFaultedException: System.ServiceModel.Channels.ServiceChannel , Faulted. X++: NET exception happen on server side, and you didn't catch and handle it, and didn't convert it to a SOAP fault, either. Now since the server side "bombed" out, the WCF runtime has "faulted" the channel - e.g. the communication link between the client and the server is unusable - after all, it looks like your server just blew up, so you cannot communicate with it any more Поправьте, если не прав...
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 08.07.2013 в 10:17. |
#7 |
Попробуйте обновить WCF в конфигурации DAX.
Для тонкого клиента и Коннектора. |
Теги |
retail, ax2012 |
Опции просмотра | |
