Старый 03.07.2013, 15:24   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Странно, в Запросах> Сообщения службы Commerce Data Exchange нет вообще записей.
Служба - Microsoft Dynamics AX for Commerce Data Exchange Synch Service в оснастке служб.
Миниатюры
Название: Параметры commerce.jpg
Axapta book for developer
Старый 03.07.2013, 16:00   #2
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Там вроде как только зависшие пакеты отображаются или в случае потери канала связи.
После запуска задания в Event Loge есть ошибка какая-нибудь?
Может быть у учеток прав не хватает. В этой части очень чувствительная штука.
Попробуйте в Администрировании редеплоймент POS запустить в контрольных списках.
Старый 03.07.2013, 17:42   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Права проверил - вход на сервер и выборка данных работает.
Переразвернул POS.
Заметил такую вещь - если у Р-0001 заменить класс выполнения на RetailConnReplicationNJob, тоже перестает выполняться. Если у N-1040 поменять на RetailConnReplicationPJob, то генерится ошибка 32769 с описанием Target request handler failed to process target request header: SCAXRequestHandlerException: AX target request handler failed to process request. NotSupportedRequestTypeException: AX writer can only handle insert-only requests. Delete requests are n
На всякий случай поменял учетку и увеличил права в базе данных, переразвернул POS, ошибка не повторяется, но и кроме P-0001 никакие другие задания не выполняются.
Последний раз редактировалось MikeR; 03.07.2013 в 18:20.
Старый 03.07.2013, 18:32   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Нельзя у заданий менять тип обработчика N-jobs и P-jobs (а также A-jobs) работают по-разному и предназначены для разных целей, поэтому и обработчики у них отличаются, см., например, Configure jobs and subjobs in Retail Scheduler. Не так давно в блогах пробегала заметка AX for Retail 2012 R2: Run-down on Log Files - возможно, там найдется описание, как можно диагностировать указанную проблему.
Старый 04.07.2013, 10:02   #5
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Переразвернул POS.
И правильно генерится. У них разная логика работы. A - нужен для выгрузки изменения, N - для полной выгрузки, P - только для загрузки. Просто так класс обработки поменять нельзя. Например, для репликации транзакционных данных в базе AX (P-джоб) дополнительно создаются темповые таблицы со своими методами обработки счетчиков репликации. В N джобах всего этого добра нет.
Попробуйте запустить задание и посмотреть системный лог. Причем на нескольких серверах. Проверьте учетку для бизнес-коннектора. Хотя у вас до этого момента явно дело не доходит.
Старый 04.07.2013, 14:53   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Что получилось на данный момент - задания начали появляться в jobId. В первом задании, ошибка "Target request handler failed to process target request header: SCAXRequestHandlerException: AX target request handler failed to process request. NotSupportedRequestTypeException: AX writer can only handle insert-only requests. Delete requests are n" то есть на хватает разрешений.
Настройки соответствуют, как описано Здесь .
Чего еще не хватает?
Старый 04.07.2013, 16:46   #7
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Это уже гуглится. Если кратко, то проблема насколько я понимаю в следующем:
1) Либо не выполняется лицензионное условие.
2) Либо в заданиях планировщика вы включали автомэппинг полей. Эта процедура делает полный мэпинг, но при этом добавляет поля, которые в принципе не должны переноситься (RECID, RecVersion и т.д.).
3) Попробуйте взять какой-нибудь маленький джоб (например, валюты). Включите логирование для службы Sync Service, запустите маленькое задание и посмотрите что пишет в логе.
Старый 05.07.2013, 15:54   #8
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
По всей видимости проблема была в POSUsers.
Удалил магазин, прошел еще раз все шаги развертывания.
Теперь о чудо ошибки нет, задания все выполняются на ура, только таблицы в новом магазине пустые, даже после redeploy магазина. Короче не заполняются.
tryCount = 0 ServerMsg =""
PS есть еще идеи?
Последний раз редактировалось MikeR; 05.07.2013 в 17:52.
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 02:39.
