Попробуйте еще в местоположениях проверить настройки. С проверкой подключения (кнопка "Тест подключения").
Проверьте, чтобы в заданиях была указана Схема канала розничной торговли. Если не поможет, то выкладывайте настройки. 1) Профиль базы данных и результат по кнопке "Тест подключения". 2) Профиль Commerce data exchange и результат по кнопке "Тест подключения". 3) Профиль AOS и результат по кнопке "Тест подключения". 4) Параметры загрузки службы Commerce data exchange. 5) Местоположения распределения. 6) Список местоположений распределений. 7) График распределений. Без этого дальше ничего посоветовать не смогу. |
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3). |
MCT
Замел такую особенность - при выключенной службе задания отрабатывают (в частности N-1040) и ошибка не генерится, а при запуске P-0001 генерится ошибка.
Axapta book for developer |
С виду вроде как все нормально. Еще на Профиль Commerce Data Exchange посмотреть бы...
Попробуйте в профиле подключения AOS указать экземпляр AOS'а. Посмотрите еще Event Log иногда бывает, что не хватает прав и эти ошибки там видны. |
MCT
Странно, в Запросах> Сообщения службы Commerce Data Exchange нет вообще записей.
Служба - Microsoft Dynamics AX for Commerce Data Exchange Synch Service в оснастке служб.
Там вроде как только зависшие пакеты отображаются или в случае потери канала связи.
После запуска задания в Event Loge есть ошибка какая-нибудь? Может быть у учеток прав не хватает. В этой части очень чувствительная штука. Попробуйте в Администрировании редеплоймент POS запустить в контрольных списках. |
MCT
Права проверил - вход на сервер и выборка данных работает.
Переразвернул POS. Заметил такую вещь - если у Р-0001 заменить класс выполнения на RetailConnReplicationNJob, тоже перестает выполняться. Если у N-1040 поменять на RetailConnReplicationPJob, то генерится ошибка 32769 с описанием Target request handler failed to process target request header: SCAXRequestHandlerException: AX target request handler failed to process request. NotSupportedRequestTypeException: AX writer can only handle insert-only requests. Delete requests are n На всякий случай поменял учетку и увеличил права в базе данных, переразвернул POS, ошибка не повторяется, но и кроме P-0001 никакие другие задания не выполняются.
Axapta book for developer Последний раз редактировалось MikeR; 03.07.2013 в 18:20. |
Сообщение от MikeR
![]() Права проверил - вход на сервер и выборка данных работает.
Переразвернул POS. Заметил такую вещь - если у Р-0001 заменить класс выполнения на RetailConnReplicationNJob, тоже перестает выполняться. Если у N-1040 поменять на RetailConnReplicationPJob, то генерится ошибка 32769 с описанием Target request handler failed to process target request header: SCAXRequestHandlerException: AX target request handler failed to process request. NotSupportedRequestTypeException: AX writer can only handle insert-only requests. Delete requests are n Попробуйте запустить задание и посмотреть системный лог. Причем на нескольких серверах. Проверьте учетку для бизнес-коннектора. Хотя у вас до этого момента явно дело не доходит. |
#9 |
Теги |
retail, ax2012 |
