Старый 03.07.2013, 11:07   #1
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Как отловить и что поправить?
Открываете БД сообщений (с ней работает стор-коннект) и смотрите статус задания. Там же есть сообщение об ошибке. Беда только в том, что оно обрезается. Поэтому:
1) В стор-коннект включите логирование и укажите путь для хранения лога.
2) Удалите из базы сообщений зависшие задания.
3) Удалите сами пакеты из пользовательской директории (AppData).
4) Повторно запустите задание на выгрузку. Ну а дальше надо смотреть лог.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 03.07.2013, 12:14   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Попробую сдетализировать ситуацию
1 На данный момент работает только P-0001, остальные не выполняются и все.
2 В OutgoingMessages есть сообщения только по P-0001, tryCount = 1, ServerMsg = 28 record(s) affected. Все больше ничего нет, никаких ошибок.
Что делал (как только не извращался более точно)
1 Подпихиваю нужное мне задание в P-0001, но все равно происходит взаимодействие по другим таблицам. по моей RetailAssortmentExploded никаких изменений, хотя в задание я его определил, нажимал даже кнопку Список полей переноса, и смотрел нет ли записи в Фильтре таблицы источнике, в подзадании.
2 Игрался с методом репликации, игрался с галками Удалить, Вставить
3 Менял класс выполнения задания
4 Перестартовывал службу Commerce Exchange.
Но все как мертвому припарка.....
Как оживить больного?
ЗЫ злой я не разработчиков этого функционала, очень злой....
Axapta book for developer
Старый 03.07.2013, 12:27   #3
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
В БД Сообщений в таблица LastSyncVersion и SCMonitoringConfig записи есть?
Если нет, то попробуйте в профиле Commerce Data Exchange в DAX нажать кнопочку "Отправить конфигурацию".
Повторите попытку. Если не поможет, то нужно смотреть настройки профилей.
Старый 03.07.2013, 13:45   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
В LastSyncVersion lastSyncVersion = 0
В SCMonitoringConfig тоже запись имеется.
На всякий случай в профиле службы нажал отправить конфигурацию, перезапустил саму службу, ситуация не меняется.
Проделал эту операцию из компании где проводились настройки и компании, где зарегистрирован магазин.
Что еще пробовать?
Почему то выполняется только P-0001....
PS Заметил такую особенность, если поставить галку шифровать в профиле базы данных, обновить службу, то по заданию P-0001 не будут уже передаваться данные, даже если снять галку. Как то все сделано в одностороннем режиме, нельзя обратно вернуть настройки.
Последний раз редактировалось MikeR; 03.07.2013 в 14:04.
Старый 03.07.2013, 14:04   #5
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Попробуйте еще в местоположениях проверить настройки. С проверкой подключения (кнопка "Тест подключения").
Проверьте, чтобы в заданиях была указана Схема канала розничной торговли.
Если не поможет, то выкладывайте настройки.
1) Профиль базы данных и результат по кнопке "Тест подключения".
2) Профиль Commerce data exchange и результат по кнопке "Тест подключения".
3) Профиль AOS и результат по кнопке "Тест подключения".
4) Параметры загрузки службы Commerce data exchange.
5) Местоположения распределения.
6) Список местоположений распределений.
7) График распределений.
Без этого дальше ничего посоветовать не смогу.
За это сообщение автора поблагодарили: MikeR (3).
Старый 03.07.2013, 14:49   #6
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Замел такую особенность - при выключенной службе задания отрабатывают (в частности N-1040) и ошибка не генерится, а при запуске P-0001 генерится ошибка.
Миниатюры
ID:	8314   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Местоположения распределения.jpg
ID:	8316   Нажмите на изображение для увеличения
Название: График распределений..jpg
Изображения
Старый 03.07.2013, 15:01   #7
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
С виду вроде как все нормально. Еще на Профиль Commerce Data Exchange посмотреть бы...
Попробуйте в профиле подключения AOS указать экземпляр AOS'а.
Посмотрите еще Event Log иногда бывает, что не хватает прав и эти ошибки там видны.
Старый 03.07.2013, 15:02   #8
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
А что за службу выключаете?
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
