Старый 02.07.2013, 17:12   #1
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
HTTP Error 503. The service is unavailable.
Привет всем.
Поставили обновления на сервак. После чего сайт CRM стал недоступен.
Все службы работают...
Может подскажет кто, куда мне смотреть и что проверить ?
ADFS + IDF - crm 2011
Посмотрел это топик.. Но у меня нет юзера ADFS.... Есть куча других, но нет этого... ТЫЦ
Спасибо.
Последний раз редактировалось -O_o-; 02.07.2013 в 17:29.
Старый 03.07.2013, 16:25   #2
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Привет всем.
Спасибо.
Привет
Может, конечно, это все уже и проверялось, но все же:
1. Сайт CRM в IIS действительно запущен? Бывает, после смены порта или других каких настроек сам останавливается...
2. А служба AD FS 2.0 Windows действительно запущена?
3. По адресу https://имя_STS.домен/FederationMeta...onMetadata.xml ADFS данные в браузере выдает?
4. Порты доступа в настройках ADFS не отвалились (sts, dev, auth) ?
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 03.07.2013, 17:01   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Спасибо. Передал инфу админу.
Будем смотреть что скажет. Администрирование системы не мой конек
Старый 03.07.2013, 17:54   #4
Kerya is offline
Kerya
0636309946
7 / 10 (1) +
Не пашет пул адфса, стартует, но при первом обращении к /adfs/ls останавливается.
пункты 2,3 и 4 в норме.
В логе 3 сообщения подряд:
Имя журнала: System
Источник: Microsoft-Windows-WAS
Дата: 03.07.2013 14:31:40
Код события: 5021
Категория задачи:Отсутствует
Уровень: Предупреждение
Ключевые слова:Классический
Пользователь: Н/Д
Компьютер: SERVAD.corp.ageless.ua
Описание:
Неверное удостоверение пула приложений ADFSAppPool. Возможно, неправильно указаны заданные для удостоверения имя пользователя или пароль, либо пользователь не имеет права на пакетный вход. Если удостоверение неверно, пул приложений будет отключен, как только пул приложений получит свой первый запрос. Если возникает проблема с правами на пакетный вход, необходимо заменить имя пользователя в хранилище конфигураций IIS после получения прав перед тем, как служба активации Windows (WAS) сможет выполнить повторный вход в систему. Если удостоверение останется неверным после обработки первого запроса пула приложений, пул будет отключен. Поле данных содержит номер ошибки.
Xml события:
<Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
<System>
<Provider Name="Microsoft-Windows-WAS" Guid="{524B5D04-133C-4A62-8362-64E8EDB9CE40}" EventSourceName="WAS" />
<EventID Qualifiers="32768">5021</EventID>
<Version>0</Version>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2013-07-03T11:31:40.000000000Z" />
<EventRecordID>27073</EventRecordID>
<Correlation />
<Execution ProcessID="0" ThreadID="0" />
<Channel>System</Channel>
<Computer>SERVAD.corp.ageless.ua</Computer>
<Security />
</System>
<EventData>
<Data Name="AppPoolID">ADFSAppPool</Data>
<Binary>2E050780</Binary>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: System
Код события: 5057
Пользователь: Н/Д
Описание:
Пул приложений ADFSAppPool был отключен. Служба активации Windows (WAS) не создала рабочий процесс для обслуживания пула приложений, так как удостоверение пула приложений недействительно.
Xml события:
<System>
<EventID Qualifiers="32768">5057</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>27074</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
<Binary>
</Binary>
</EventData>
</Event>
Имя журнала: System
Код события: 5059
Уровень: Ошибка
Пользователь: Н/Д
Описание:
Пул приложений ADFSAppPool был отключен. Служба активации Windows (WAS) обнаружила ошибку при запуске рабочего процесса для обслуживания пула приложений.
Xml события:
<System>
<EventID Qualifiers="49152">5059</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>0</Task>
<Opcode>0</Opcode>
<EventRecordID>27075</EventRecordID>
<Correlation />
<Security />
</System>
<EventData>
<Binary>
</Binary>
</EventData>
</Event>
Последний раз редактировалось Kerya; 03.07.2013 в 18:11.
Старый 03.07.2013, 18:50   #5
Kerya is offline
Kerya
0636309946
7 / 10 (1) +
Проблема с ошибкой 503 решена. Был неправильный пароль у юзера от имени которого запускался пул.
Помогло:
http://sadomovalex.blogspot.com/2011...3-service.html
Старый 03.07.2013, 19:11   #6
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
А я уже начал писать про сертификаты ))))
Старый 04.07.2013, 01:27   #7
Kerya is offline
Kerya
0636309946
7 / 10 (1) +
Это спасибо, но у нас теперь проблема с .NET, видим вот такую ошибочку
Код:
Ошибка сервера в приложении '/adfs/ls'.
Ошибка компиляции
  Описание: Ошибка во время компиляции ресурса, необходимого для обслуживания этого запроса. Просмотрите следующие сведения о данной ошибке и измените соответственно исходный код.
Сообщение об ошибке компилятора: CS0234: Имя типа или пространства имен 'IdentityServer' отсутствует в пространстве имен 'Microsoft' (пропущена ссылка на сборку?)
Ошибка источника:
Строка 9:  using System.Reflection;
Строка 10:
Строка 11: public partial class WebApplication : Microsoft.IdentityServer.Web.PassiveProtocolApplication
Строка 12: {
Строка 13:     /// <summary>
Исходный файл: c:\inetpub\adfs\ls\Global.asax.cs    Строка: 11
Старый 04.07.2013, 10:21   #8
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Вы не одиноки:
http://social.msdn.microsoft.com/For...pace-microsoft
Советуют переставлять ADFS
Старый 12.07.2013, 02:05   #9
Kerya is offline
Kerya
0636309946
7 / 10 (1) +
Таки да, помог ресетап адфс. Всем спасибо.
dynamics-coe: Simple “Publish-Subscribe” integration with Dynamics CRM using Azure Service Bus Topics/Subscriptions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.03.2013 12:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Impact of Dynamics CRM December 2012 Service Update and SharePoint Online Service Update on CRM-SharePoint Integration Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 09.01.2013 01:11
crminthefield: Optimize CRM 2011 Service Channel allocation for multi-threaded processes using .NET Task Parallel Library (TPL) and a thread-local service proxy Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.09.2012 00:11
Gareth Tucker: Service Contracts & Service Scheduling in Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 13.07.2012 16:11
Danny Varghese: CRM 2011 Installing User/Service Account Permissions Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.05.2011 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
