Динамическая фильтрация в представлении HomePage
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как реализовать динамическую фильтрацию данных в представлении на HomePage. Интересует работа с Grid, а не subgrid на форме.
Консультант-джедай
а что такое "динамическая фильтрация" ?
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
имел ввиду замену фильтра представления в зависимости от выбора/действия
#4 |
Фильтрацию можно реализовать в плагине на RetrieveMultiple
при выборе/ действии в системе оставить метку о этом самом выборе выборе/ действии и тогда в самом RetrieveMultiple смотреть какая метка оставлена. Но это будет работать и на Sub-grid и нас все остальное. Чтобы этого избежать попробуйте отследить параметр HTTP_REFERER в HTTP контексте. Последний раз редактировалось g.Naukovych; 27.06.2013 в 10:32. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Russell (1). | |
#5 |
Консультант-джедай
2. О каком выборе речь? и о каких действиях речь?
#6 |
g.Naukovych, каким будет решение, если использовать jscript?
#7 |
http://www.powerobjects.com/blog/201...s-dynamically/
на JS можно попробовать так. Делается кнопка. у нее устанавливается правило EnableRule в виде JS. этот JS и будет фильтровать. Далее необходимо найти из JS на странице control view и подменить у него FetchXML. Как это сделать и можно ли это сделать я не знаю. Пробовать надо. В общем как то так. |
#8 |
Извините, не уточнил. Какой фильтр применять не имеет значение, главное как лучше и проще сделать следующее: хотелось бы, используя Вашу статью "Не профильное использование панелей Диаграмм", организовать дерево для фильтрации записей, т.е. при выборе определенного пункта выводить записи, удовлетворяющие условию.
#9 |
Еда - топливо, Одежда - н
Сообщение от Russell
Вы хотите фильтровать данные после выделения определенного "столбца" диаграммы? Цитата:
#10 |
Хочу заменить содержимое панели диаграмм на treeview (как Дерево тем) и затем фильтровать данные после выделения определенного пункта.
#11 |
хм... я бы создал HTML веб-ресурс с двумя частями в первой части создал JS который создает ваше дерево а в вторую поставил IFrame на расширенный поиск и передавал бы в него FetchXml (более детально как использовать расширенный поиск уже описывал тут )
Ну собственно надо 2 HTML ресурса (основной и с формой для IFrame) и управляющий скрипт для создания дерева и передачи FetchXml в IFrame p.s. Если интересно могу более детально расписать, у меня даже части кода есть
#12 |
-O_o- упомянул стандартный функционал диаграмм - фильтр при выделении. Понял в какую сторону копать. Спасибо всем за участие!
| Опции просмотра | |
