Старый 26.06.2013, 11:48   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
во втором случае придется программировать сохранение истории, из какой именно спланированной закупки с каким количеством и датой был сформирован "настоящий" заказ на закупку, чтобы получить сравнение план/факт. Сам отчет по сравнению план/факт придется делать с нуля.
Есть несколько планов: Динамический и статический. Один можно оставлять как эталон.
И, насколько помню, остаётся ссылка в строках Заказа на спланированный заказ. Хотя надо проверить как она живёт и что отображает.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (3).
Старый 26.06.2013, 11:56   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Точно, ссылка остается. Проблема в том, что сводное планирование рано или поздно прибьет исходный спланированный заказ.
Несколько планов - это, на первый взгляд, неплохое решение, однако гарантии их идентичности никто не дает. Для надежности придется использовать функцию полного копирования плана. В принципе, неплохой вариант.
бюджет закупок, заявочная кампания, сводное планирование
Прогноз закупок и прогнозное планирование Starling DAX: Функционал 16 22.02.2010 01:10
Бюджет Talgat DAX: Функционал 11 18.11.2009 14:34
Опять этот бюджет АСИК DAX: Функционал 4 23.08.2007 16:12
Из проектов в бюджет Посторонний V DAX: Функционал 12 09.04.2007 13:17
НДС в бюджет по предоплатам клиентов??? dd DAX: Функционал 2 22.07.2004 13:14
Часовой пояс GMT +3, время: 17:44.
