Старый 23.06.2013, 16:09   #3
sparco is offline
sparco
Самостоятельные клиенты AX
44 / 21 (1) +++
Как вариант для решения можно попытаться пойти по следующему пути:
Убрать из формы ItemsCompat.
При открытии формы сохранить Query на InventTable который будет стандартным.
При нажатии на checkbox вызвать например класс, в который отправится первоначальный Query.
В классе сделаете к dataSource InventTable - adddatasource ItemsCompat и join тот который надо.
Измененный Query вернуть в форму, потом InventTable_ds.query( Query ) и ExecuteQuery. Должно сработать.
Что бы вернуть обратно, просто сделать InventTable_ds.query( Query ), где Query тот сохраненный при открытии.
Однако может появится проблема, если возникнет необходимость отображать поля из таблицы ItemsCompat. Ее можно решить с помощью display методов. а это влечет за собой свои проблемы.
За это сообщение автора поблагодарили: NataLee (1).
Not exists join в форме запроса pedrozzz DAX: Программирование 3 08.06.2011 15:24
Динамическое создание DataSource на форме, и добавление элементов дизайна. epack DAX: Программирование 12 24.11.2010 15:31
Как join'ить временную таблицу и query на форме IvanS DAX: Программирование 1 07.05.2008 09:49
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
JOIN программно на форме не работает rohlenko DAX: Программирование 2 31.03.2005 15:41
Часовой пояс GMT +3, время: 19:40.
