Старый 18.06.2013, 09:42   #1
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Подумал, что наверное есть же документация по вопросу уже не просто развертывания а детальной настройки. Нужно понять как закрывать чек, сторнировать, и прочий набор стандартных операций.
Если таковой нет, тогда в очереди вопрос именно закрытия чека, отметки оплаты и создания нового чека.
Axapta book for developer
Старый 18.06.2013, 10:33   #2
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
я не очень понимаю вопрос:
  • в каждый момент времени на кассе активен один чек (транзакция).
  • чек (транзакцию) можно завершить следующим образом:
    • оплатить (налом, безналом, подарочными картами)
    • отложить (если покупатель вдруг вспомнил что-то и убежал обратно в зал. потом можно вспомнить любой отложенный чек)
    • отменить (чек остается в базе с признаком отменено)
  • все примененные способы оллаты указаны в таблице RetailTransactionPayment. в интерфейсе туда можно попасть при помощи кнопки оплаты
Старый 18.06.2013, 11:14   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
После оплаты у позиция/позиции должны удаляться из экранной формы?
И транзакция должна закрываться.
Какие еще механизмы отрабатывают в этот момент?
Старый 18.06.2013, 12:10   #4
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Да, именно так.
Посмотрите Retail POS Technical Reference: Microsoft Dynamics AX 2012 . Там достаточно подробно рассматриваются технические вопросы работы Retail POS.
Старый 18.06.2013, 12:15   #5
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Экран очищается.
Глобально отрабатывает два механизма.
1) Запись в транзакционные таблицы. Основная транзакция + транзакции в дополнительных таблицах (товары, оплаты, скидки, инфокоды, налоги....)
2) Обновление онлайн данных (баланс подарочных сертификатов, лояльность).
Старый 18.06.2013, 14:37   #6
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Есть триггер PaymentTriggers.PrePayCustomerAccount, можно в нем точку останова поставить и посмотреть под отладчиком
За это сообщение автора поблагодарили: R.Safianov (1), Kabardian (2).
Старый 01.07.2013, 18:36   #7
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Коллеги, в очередной раз ищу документацию по настройке бонусных карт в Retail.
Старый 18.06.2013, 10:40   #8
Kabardian
Записей в блоге: 14
Если речь о пользовательской документации, то такая точно была. Были сценарии для POS и есть документация по AX for Retail на PartnerSource
retail, ax2012
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Adding a Custom User Control to the POS Blog bot DAX Blogs 0 27.02.2013 07:14
emeadaxsupport: AX 2012 R2 for Retail - Setting up discount coupons with bar codes for scanning into POS Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2013 09:12
emeadaxsupport: AX for Retail 2012 R2: Installing the Real-time Service Blog bot DAX Blogs 0 19.12.2012 11:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
emeadaxsupport: Preliminary Microsoft Dynamics AX 2012 R2 content now on TechNet and MSDN! Blog bot DAX Blogs 0 10.11.2012 08:20
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
