Если один из вне полностью доступ имеет, а у другого Outlook клиент не подключается, то
серверная часть как Вы понимаете не при чем. Сертификаты на обоих компах установлены и в Root и в Personal (доверенные корневые центры/ личные)? При доступе по web на обоих компах наблюдаете claims-based аутентификацию (формочка такая серая)? И еще, компы в домене или нет? Возможно, что комп не может получить тикет для доступа в домен. У меня была проблема, что компы не могли получить нормально тикет. Внешне это выражалось так. Пытаюсь завести новую организацию при конфигурировании Outlook клиента, он запрашивает у меня имя и пароль, а дальше получаю ошибку, что доступ запрещен. Оказалось, что проблемы была с неверной настройкой фаервола и часть траффика зарезалась. Но в вашем случае как минимум одна машинка работает, а значит все в инфраструктуре хорошо( Ищите разницу между клиентскими компами. Ну и посмотрите еще раз логи Outlook клиента |
