Старый 11.06.2013, 01:13   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Вряд ли это возможно.
По сути, когда выполняется такой запрос, уже не существует PurchTable и SalesTable, есть только одна таблица - OrderTable, в которой есть пару идентичных/схожих полей.
Соответственно, если нужно знать, из какой таблицы пришла запись, нужно это иметь в поле этой новой таблицы, выбирая туда данные.
В SQL это можно было бы сделать через выборку константы, в АХ это не поддерживается, поэтому скорее всего нужно именнодобавлять в запрос еще одно идентифицируещее поле.
Но вообще - возможно стоит задуматься, а может это два отдельных запроса, если вас с результатами надо разные вещи делать в зависимости от таблицы?
Старый 11.06.2013, 07:42   #2
uchenik is offline
uchenik
Спасибо, так действительно лучше!
Порадовало расположение свойства UnionType.
Запросы-то разные, но отобразить нужно в одной таблице, а вот переходить к основной таблицы по полю SalesPurchId нужно на правильную форму
Ax2009
Ax2009 Не дает редактировать строки периодического журнала Arahnid DAX: Администрирование 5 02.11.2011 11:33
Ax2009 Вопрос про строки фактуры поставщиков Arahnid DAX: Программирование 4 01.07.2011 20:38
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
AX2009: Как создать Query со сложним условием t1.f1 = str(t2.f2) ? andriy_s DAX: Программирование 5 01.09.2009 16:23
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:54.
