Старый 10.06.2013, 12:15   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Может быть его нужно как-то активизировать или что ?
Подскажите, пожалуйста.
А метод initParmDefault срабатывает? Поставьте в нём точку останова или выведите тестовое сообщение, что бы проверить.
Измените значение макроса CurrentVersion в методе classDeclaration, что бы указать что старые сохранённые значения параметров уже устарели и нужно заново проинициализировать их значениями поумолчанию.
Старый 10.06.2013, 12:21   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, срабатывает, при нажатии на ОК заходит в него.
Значение макросов менял, не помогает, всё равно делает выборку всех значений, независимо от фильтра.
runbasereport, диалог, динамическая форма, периодическая операция, программно
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Последовательная замена множества уникальных значений на другие без возникновения дубликатов gl00mie DAX: Программирование 23 24.11.2010 15:05
Периодическая операция Приемка. Ошибка в спецификации. Объясните RSJustInTime DAX: Функционал 6 02.02.2006 14:02
Сводное планирование - изменения&изменения мин. Alexm DAX: Прочие вопросы 1 05.04.2005 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
