Переименование сервера
Аксапта 2009.
Не подскажете, может кто сталкивался - что случится если переименовать сервер(аппаратный, в домене) на котором установлена Аксапта? Смогут ли пользователи так же работать? Не потеряет ли его SQL сервер? |
Аксапта - это что?
Судя по тому, как поставлен вопрос, я не удивлюсь, если аксаптой называют клиента, который запускают на терминальном сервере, который собственно хотят переименовать ![]() В таком случае ответы, соответственно: да, нет Последний раз редактировалось lvan; 31.05.2013 в 16:59. |
Аксаптой называется сервер приложений.
Он установлен на аппаратном сервере, который включен в домен. Вопрос что случится с сервером приложений Axapta, если машину, на которой он стоит переименовать? |
#4 |
Отвалится.
Тк в настройках: 1. самого сервера может быть сетевой путь к приложению 2. в настройках клиента указано имя сервера, экземпляр АОС и порт соотв, после переименования нужно поменять эти места. Сиквел АОС не потеряет, тк он его и не трогает, это АОС трогает Сиквел, а не наоборот. Так что, тут ответ не потеряет. АОС после переименования сиквел по старому (его ж не трогали) имени видеть будет. |
| За это сообщение автора поблагодарили: SVlk (1). | |
#5 |
| Опции просмотра | |
