Старый 24.05.2013, 17:17   #1
maldini is offline
maldini
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
В теле отчёта делаю
 queryRun = this.main_query();
    while(queryRun.next())
        vendsp = queryRun.get(tablenum(VendSpListJour));
        vendsplist = queryRun.get(tablenum(VendSpListTrans));
        vendinvoice = queryRun.get(tablenum(VendInvoiceTrans));
Если вы это имели ввиду.
А зачем так много таблиц, ведь данные, если я не ошибаюсь будут только в VendInvoiceTrans. Для того что бы получить значения полей из других таблиц их надо тоже включать в группировку. Вот пример как получить значение закупки из другой таблицы, если группировку не делать то она будет пустой.
void main_query(boolean _count_query = false)
    VendInvoiceJour     VendInvoiceJour;
    VendInvoiceTrans    VendInvoiceTrans;
    QueryRun            QueryRun;
    Query query   =      new Query();
    QueryBuildDataSource qbds;
    QueryBuildRange      qbr;
    qbds  = query.addDataSource(tablenum(VendInvoiceJour));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId));
    qbds.addSelectionField(fieldnum(VendInvoiceJour,Qty), SelectionField::Sum);
    qbds.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    qbds.addRange(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId)).value('Номер закупки');
    qbds  = qbds.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,purchId));
    qbds.addLink(fieldnum(VendInvoiceJour,purchId),fieldnum(VendInvoiceTrans,purchId));
    QueryRun = new QueryRun(query);
    while (queryRun.next())
        VendInvoiceJour = QueryRun.get(tablenum(VendInvoiceJour));
        VendInvoiceTrans    = QueryRun.get(tablenum(VendInvoiceTrans));
        info(strFmt("%1  %2",VendInvoiceJour.PurchId,VendInvoiceJour.Qty));
        info(strFmt("%1",VendInvoiceTrans.PurchId));
Последний раз редактировалось maldini; 24.05.2013 в 17:44.
Старый 24.05.2013, 17:18   #2
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от maldini Посмотреть сообщение
Странно все это. Ещё раз все аккуратно проверь, все должно получится.
Сейчас переписываю по вашему примеру, буду надеяться, что получиться
Старый 24.05.2013, 17:36   #3
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Нет, данные будут из всех таблиц, которые я джойню.
Старый 24.05.2013, 17:40   #4
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Скажите, пожалуйста, а каким образом их добавить в группировку?
К какому Qbds их цеплять ?
Сейчас опять запрос валится с ошибкой что Источник данных не входит в состав родительского источника данных.
Старый 24.05.2013, 18:13   #5
maldini is offline
maldini
While select даст вам тоже самое что и query. Просто нужные поля надо добавить в группировку
qbds  = query.addDataSource(tablenum(VendInvoiceTrans));
    qbds.addSortField(fieldnumVendInvoiceTrans,ItemId));
    qbds.addSortField(fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
    qbds.addSelectionField(fieldnumVendInvoiceTrans,Qty), SelectionField::Sum
    qbds  = qbds.addDataSource(tablenum(VendSpListTrans));
    qbds.addLink(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp),fieldnum(VendInvoiceTrans,InternalSp));
qbds.addSortField(fieldnum(VendSpListTrans,InternalSp));
    qbds.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
Вот так и перечислить все что нужно видеть.
Последний раз редактировалось maldini; 24.05.2013 в 18:16.
group by, query, группировка
AX 2012 Наследование таблиц. Краткое описание механизма sukhanchik DAX: Программирование 32 21.09.2018 17:56
emeadaxsupport: Calling the Query Service Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2012 01:13
AIF: OData Query Service Blog bot DAX Blogs 0 24.08.2011 09:11
jinx: Dynamics AX – Query-Ranges und Filtereinstellungen des Benutzers Blog bot DAX auf Deutsch 0 04.02.2010 00:05
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2009 14:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:08.
