Старый 21.05.2013, 17:41   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Насколько я помню, setTimeOut работает только на форме, т.е. в классе FormRun.
Ещё можно создать свой класс-наследник formRun, перекрыть у него init() и run(), закоментировав в обоих super(), чтобы отвязать его от настоящей формы.
В этом случае setTimeOut тоже будет работать.
Старый 21.05.2013, 17:43   #2
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
в классах работает ничуть не хуже, если не забывать super() и явное наследование
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (2).
Старый 21.05.2013, 17:49   #3
AR® is offline
AR®
setTimeOut работает в классе, если он - наследник Object'а.
А насчет сразу в мусор, это возможно
Проверка существования email-адреса в Active Directory через ADSI gl00mie DAX: Программирование 0 13.01.2012 15:19
Чтение данных из SQL Server через ODBC. Не работает в 3-х звенке sukhanchik DAX: Программирование 7 30.05.2005 17:52
связь с 1С через COM rinugun DAX: Программирование 9 03.12.2004 11:28
Вызов хранимой процедуры Diman DAX: Программирование 6 17.09.2003 10:24
Через какой порт работает AOS? Miha DAX: Администрирование 1 09.07.2003 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
