Добрый день.
У меня сейчас та же проблема. Инфраструктура такая же. Но интересно что изначально у меня клиент Outlook был настроен и работал. В какой то момент понадобилось настроить пользователю, но не получилось. Попробовал у себя удалить конфигурацию и заново поставить - получил вышеописанную ошибку. CRM на этапе внедрения, поэтому на сервере что то менялось. В браузере "/xrmdeployment/2011/deployment.svc" выдаёт что служба создана. Есть решение? В логе клиента есть запись: > LoadData failed for URL https://crmserver:5555/Sibcem/_root/...utSupported=0: Unhandled Exception: System.Net.WebException: Удаленный сервер возвратил ошибку: (401) Несанкционированный. в System.Net.HttpWebRequest.GetResponse() в Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.HttpSupport.Microsoft.Crm.Application.SMWrappers.IHttpSupport.LoadDataWithExtendedTimeout(String url) Inner Exception: System.ComponentModel.Win32Exception: Главное конечное имя неверно в System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(Byte[] incomingBlob, Boolean throwOnError, SecurityStatus& statusCode) в System.Net.NTAuthentication.GetOutgoingBlob(String incomingBlob) в System.Net.NegotiateClient.DoAuthenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials, Boolean preAuthenticate) в System.Net.NegotiateClient.Authenticate(String challenge, WebRequest webRequest, ICredentials credentials) в System.Net.AuthenticationManager.Authenticate(String challenge, WebRequest request, ICredentials credentials) в System.Net.AuthenticationState.AttemptAuthenticate(HttpWebRequest httpWebRequest, ICredentials authInfo) в System.Net.HttpWebRequest.CheckResubmitForAuth() в System.Net.HttpWebRequest.CheckResubmit(Exception& e) Последний раз редактировалось Ronin2007; 06.05.2013 в 08:49. |
Еда - топливо, Одежда - н
Одно из главных условий при установке клиента АУТЛУК.
У текущего пользователя должны быть определенные разрешения. Я что бы не париться, на момент установки клиента для АУТЛУК давал пользователю права админа. Подключал все, а затем убирал права ![]() |
Не могли бы вы назвать какие?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() ![]() |
#4 |
#5 |
Чайный пьяница
Перевожу с украинского - нет желания.
Серёжа, не забывай, что Артём - россиянин, а не все россияне владеют украинским =)
#6 |
Я как раз и есть админ в CRM. Подключать пытался себя.
Ещё обнаружил что при попытке конфигурировать клиента в системном журнале windows на клиенте возникает событие kerberos с кодом 4: The kerberos client received a KRB_AP_ERR_MODIFIED error from the server crmserver$. This indicates that the password used to encrypt the kerberos service ticket is different than that on the target server. Commonly, this is due to identically named machine accounts in the target realm (SIBCEM.RU), and the client realm. Please contact your system administrator. |
#7 |
Ещё есть подозрение на разницу часовых поясов на сервере и клиенте.
Заметил вот что: На скриншоте выделена дата и время запуска бизнес-процесса. Оно на час больше текущего времени WIN8R2 (где находится CRM) сервера и клиентов. Причём часовой пояс везде одинаковый. Такое впечатление, что у служб CRM свои настройки часового пояса. Может кто-нибудь знает откуда берётся эта разница? P.S. У меня службы CRM запущены под доменной учётной записью, IIS версии 7.5, CRM 2011 R12 |
Опции просмотра | |
