Старый 25.04.2013, 10:42   #1
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Не очень понятно что должно происходить. Например, как будет обрабатываться рассогласования данных в случае несохранения данных в одной из форм?
Старый 25.04.2013, 11:40   #2
Stingich is offline
Stingich
Имеется закупка. При изменении группы договора меняется соответственно рег. номер==> и профиль учета. При этом профиль учета меняется в нижнем гриде другой таблицы на форме. Нужно, чтобы в таблице номера партии изменялось поле "форма собственности по Бу " = профилю учета в закупке.
InventBatch.OwnershipAccId = InventDim.InventProfileId_RU
Последний раз редактировалось Stingich; 25.04.2013 в 11:51.
Старый 25.04.2013, 12:04   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Stingich Посмотреть сообщение
в таблице PurchTable, метод initContractAccount
Смотрите. Этот метод на самом деле не меняет значение поля в БД. Он присваивает значение полю табличного курсора. Сохранение сделанных изменений в БД будет происходить в методе update() таблицы. Если, скажем, после того как отработает метод initContractAccount и до того как выполнится метод update(), произойдёт непредвиденная ошибка (выключится свет), то данные в БД не изменятся. Поэтому изменять значения в третьей таблице в этом методе не стоит.
Код который вы привели не отвечает за изменение в таблице строк. Он обновляет значение только в курсоре верхней таблицы. Ищите то место откуда происходит вызов метода update() таблицы строк.
Найти откуда вызывается метод можно экспериментальным путём. Поставьте точку останова в этот метод. Когда точка останова сработает, в отладчике проанализируйте стек вызовов.
За это сообщение автора поблагодарили: Stingich (1).
Старый 25.04.2013, 12:43   #4
Stingich is offline
Stingich
Просто у меня в initContractAccount прописано, что изменяется профиль учета в зависимости от рег. номера, поэтому и хотелось бы туда добавить нужный код.
Старый 25.04.2013, 14:07   #5
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На всякий случай ещё раз. Две причины, по которым не стоит этого делать - это название метода: initContractAccount и его местоположение: таблица PurchTable.
- Из названия и местоположения метода initContractAccount на таблице PurchTable следует, что он предназанчен для инициализации полей ContractAccount таблицы PurchTable. Вставлять в него код для изменения пусть таких же полей но другой таблицы - не логично.
- Добавлять код, меняющий данные в БД, в метод, который предназначен для изменения значений лишь в курсоре - не логично.
Старый 25.04.2013, 14:27   #6
Stingich is offline
Stingich
мне нужно, чтобы данные изменились в таблице inventBatch, тогда в методе update() уже самой таблицы inventBatch лучше код написать?
Старый 25.04.2013, 15:00   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
А кто вам вызовет этот метод?
Вы должны сами найти запись в inventBatch которую хотите изменить; выбрать её для обновления; задать новое значение поля; и наконец вызвать метод update() таблицы inventBatch для сохранения изменений в БД.
Универсальный изменятель значений полей wojzeh DAX: Программирование 17 26.09.2013 17:47
Добавление полей на форму в run-time Ar DAX: Программирование 22 02.03.2012 00:14
Изменение идентификаторов(id) полей Dron AKA andy DAX: База знаний и проекты 30 17.06.2009 10:11
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
очистка полей. простой вопрос Антон Солдатов DAX: Программирование 4 04.04.2003 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 16:49.
