Старый 22.04.2013, 13:57   #1
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Не уверен что вы меня поняли. Давайте я объясню на примере. Предположим пользователь зашел на сайт CRM и выполнил там авторизацию. Далее он запускает какой-то отчет. Обработкой отчетов занимается другой сервер, который так же запрашивает авторизацию. Так как отчет вызывался не напрямую, а с сервера CRM мы можем получить ошибку. Сайт CRM не может самолично авторизовать пользователя на сервере RS, для этого необходима настройка.
Если вам нужно, чтобы отчет "тупо работал", а не выполнялся от лица конкретного пользователя, тогда, скорее всего, достаточно предоставить нужный доступ к источнику данных для учетной записи пула приложений CRM. Второй вариант: использовать источник с учетными данными сохраненными на сервере отчетов.
Старый 22.04.2013, 14:51   #2
Ronin2007 is offline
Ronin2007
На самом деле думаю что правильно понял.
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Нужный доступ к источнику данных предоставлен для учетной записи пула приложений. Пробовал на сервере отчетов сохранить данные, но при тесте говорит что доступа нет. Если там же выбираю "Встроенная безопасность Windows" и нажимаю "Проверка соединения", то показывается как раз та ошибка: Ошибка входа пользователя "NT AUTHORITY\АНОНИМНЫЙ ВХОД".
Попробую завтра настроить доверительные отношения между серверами, посмотрим что получится.
ошибка при выполнении отчета -O_o- Dynamics CRM: Администрирование 2 28.03.2013 17:27
axforum blogs: Встраивание отчета в панель мониторинга Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.09.2012 18:11
предупреждение о вложениях при печати отчета mistah Dynamics CRM: Функционал 1 21.12.2011 15:28
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
после публикации отчета через CRM он перестает правильно работать kras Dynamics CRM: Администрирование 8 30.08.2006 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:26.
