Старый 16.04.2013, 15:35   #1
A.Nekrasov is offline
A.Nekrasov
В итоге вышел из ситуации изменив подход.
Если в вкратце и глобально, то теряемые аргументы в дальнейшем нужны были для формирования контекстных данных уведомления (EventInBoxData). Суть такова: в контекстных данных сохраняются параметры запуска формы явившейся источником события для которого генерируется оповещение (уведомление). Но стандартно предполагалось, что эта самая форма еще активна на момент генерации уведомления и формирования контекстных данных.
Мне же понадобилось генерировать оповещение для уже закрытой формы. А для этого пришлось динамически в коде открыть форму и сохранить параметры запуска, а затем закрыть форму. Но параметры запуска сохранялись неявно как аргументы formrun.
Изменение подхода - это явное сохранение аргументов в переменную с типом Args. Я добавил строку:
wfDocApproveEngine.parmParentObjectRunArgs(formRunDoc.args());
в метод где сохранял саму форму. И соответственно parm-метод и его вызов на чтение тоже добавил как альтернативу:
// _EventContextInformation.parmPackedArgs(callerObjectRun.args());
        if(callerObjectRun.args())
        else
            _EventContextInformation.parmPackedArgs(wfDocApproveEngine.parmParentObjectRunArgs());
to Xardas: спасибо за подсказку, немного поразмыслив я пришел к выводу что истиная причина ситуации скорее всего именно указанная Вами. Т.е. formRunDoc.close() все-таки влияет, вот только как бы с некоторой задержкой, как будто не сразу закрылась форма.
Все равно всем спасибо
args, проблема
В АХ2009 проблема с General Ledger->Chart of accounts AndrianG DAX: Администрирование 3 12.02.2009 13:15
Проблема с передачей контролов из формы в класс matew DAX: Программирование 0 28.04.2008 17:37
Проблема с активно-пассивными счетамидля формы 1 в генераторе финансовых отчетов Truba DAX: Функционал 8 14.08.2006 12:07
Проблема с доступом к настройкам формы ViV DAX: Администрирование 6 14.11.2005 15:59
Часовой пояс GMT +3, время: 17:22.
