Еда - топливо, Одежда - н
Сообщение от Ronin2007
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста как лучше поступить, в какую сторону идти? Стоит CRM2011, ADFS не настроен. Существуют пользователи как во внутренней сети (домен), так и во внешней. Доступ из вне организован через TMG. На данный момент у клиентов внутренней сети всё в порядке - и через web интерфейс и через Outlook всё хорошо. У удалённых сотрудников через web работает, а через Outlook нет. Ругается типа "Метаданные содержат неразрешимую ссылку https://crmservername.ru/XRMServices/2011/Discovery.svc?wsdl". Вопрос, что бы Outlook у внешних сотрудников заработал обязательно настраивать ADFS или можно как то обойтись? 1. либо машина в домене 2. либо ADFS настроен должен быть. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ronin2007 (1). | |
Привет всем.
Настроил adfs 2.0, но при попытке зайти не принимает пароль, 3 раза спросит и говорит что зайти не удалось. Что может быть? Старался делать всё по инструкциям. CRM 2011 и ADFS 2.0 установлены на одном сервере, у CRM порт поставил 5555, у ADFS оставил 443. Когда ставил ADFS не было в IIS Default WebSite'а, добавлял руками. И ещё интересный момент, если ввести в браузер https://adfs.mydomen.ru/federationme...onmetadata.xml или https://myserver.mydomen.ru:5555/Fed...onMetadata.xml (имена изменил), то не из сервера заходит, в смысле выдаёт xml файл, а если то же самое проделать на самом сервере локально, то первая ссылка не работает, просто ничего не происходит, ни ошибки, ничего. |
Тоже столкнулся с трудностями при настройке удаленного доступа для Oulook. Настройку делал с гайда от МС на английском http://technet.microsoft.com/en-us/l.../gg188579.aspx, может у кого-то есть русская версия гайда? Или кто-то поможет с настройкой за деньги? Сейчас затык с сертификатом, он самоподписанный и выдан для локального домена, а получается что нужно для внешнего айпи адреса. Я понимаю, что там работы, наверное, на 15 минут, но у самого уже голова не соображает.
#4 |
0636309946
За скромное вознаграждение готов помочь. Поднимал с нуля, все грабли прошёл :-)
| Теги |
| ifd, crm2011 |
| Опции просмотра | |
