Старый 02.03.2013, 17:11   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Изменен тип соединения и, на всякий случай, в связаннойм запросе сделана группировка.
Или я чего-то не понял или... Я все время был уверен что в аксапте нельзя приджойнить сгруппированную таблицу, а можно только сгруппировать результат джойна.
За это сообщение автора поблагодарили: Raven Melancholic (2).
Старый 03.03.2013, 12:07   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Да, естественно, что группируются результаты всего запроса - я неудачно выразился.
Просто ,если вместо exists делать inner и прямо не указать какую-то группировку по приджоиненной таблице, то запрос, отправляемый на сервер, на мой взгляд, выглядит как-то неэстетично.
На самом деле, связь по корреспонденции вполне однозначна - 1:1 (либо я что-то не знаю и не видел других вариантов). Поэтому вроде бы можно было и без группировки по RecId, но тут просто сила привычки.
Старый 03.03.2013, 13:04   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Это значит, что запрос выбирает из таблиц (и из подчинённой и из главной) значения только тех столбцов, которые включены в группировку, а также по которым указаны агрегирующие функции. А в стандарте запрос выбирал все имеющиеся в таблицах поля? Или там изначально была группировка? Меня собственно именно этот момент смущает. Не теряются ли относительно стандарта значения полей в запросе?
генератор финансовых отчетов
Контроль корреспонденции счетов в AX 4.0 sp2 Alexx7 DAX: Функционал 7 10.06.2011 16:17
Еще раз про переименование счетов (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 5 18.04.2011 23:21
DAX4 функционал электронной отчетности: есть ли для Казахстана? Raven Melancholic DAX: Функционал 13 09.03.2011 15:45
запрет корреспонденции счетов Solma DAX: Функционал 10 24.02.2011 16:37
Сальдо активно-пассивных счетов в Российской финансовой отчетности KatyN DAX: Функционал 48 28.08.2006 17:57
Часовой пояс GMT +3, время: 16:31.
