Старый 13.02.2013, 11:38   #1
Xardas is offline
Xardas
А этот самый контрол, на котором вы перекрыли modified() не привязан к датасорсу, на котором вы вызываете last()?
Старый 13.02.2013, 11:41   #2
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Сообщение от Xardas Посмотреть сообщение
Да, к датасорсу привязан, но modified перекрыт не на контроле, а на поле датасорса. вот
Старый 13.02.2013, 11:50   #3
Xardas is offline
Xardas
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
Возможно, это и есть причина. Поставьте точку останова внутри метода modified() и посмотрите, сколько раз он вызывается.
Старый 13.02.2013, 11:52   #4
Vasiliusis
А тут самое интересное: я эту ситуацию уже обработал. Да, как-бы-рекурсия происходит, но я ее уже решил методом научного самотыка
Старый 13.02.2013, 12:38   #5
Vasiliusis
В общем, товарищи, я вообще ума не приложу, в чем дело, но при добавлении вызова NVAOMAFlightScheduleDS.clear(); перед вызовом NVAOMAFlightScheduleDS_DS.last(); начало пахать.
Итого:
if (!_flightScheduleRow)
        ttsbegin;
        _nVAOMAFlightSchedule_new.insert();
        ttscommit;
        _flightScheduleRow = _nVAOMAFlightSchedule_new.RecId;
        //Выводим в форму, то шо получилось
        NVAOMAFlightScheduleDS.clear();               //<---------------- вот он, спаситель! :)
        //NVAOMAFlightScheduleDS_DS.prev();
        //delete_from _nVAOMAFlightSchedule_new
            //where _nVAOMAFlightSchedule_new.RecId == _flightScheduleRow+1;
если кто-то знает, почему это работает - объясните мен пожалуйста, мне крайне интересно!
Старый 13.02.2013, 12:40   #6
Vasiliusis
Я так думаю, что имеет место где-то в датасорсе некий буфер, который хранит либо данные, либо саму команду, либо и то и другое, и при вызове last, а также при закрытии формы он выполняет команду и этот буфер сбрасывает... чортишто
волшебство, колдовство, магия
Недоступность источника данных формы в display/edit-методах таблицы - баг или фича с глубоким смыслом? TasmanianDevil DAX: Программирование 10 03.08.2012 15:00
разная скорость отработки display методов на источнике данных формы wojzeh DAX: Программирование 10 05.05.2008 23:53
Странное поведение формы Создание строк vc DAX: Функционал 10 22.03.2006 10:32
Обновление данных формы из другой формы DiZ DAX: Программирование 4 14.10.2004 11:39
Часовой пояс GMT +3, время: 22:47.
