Старый 08.02.2013, 12:12   #1
Vasiliusis is offline
Vasiliusis
Например, такой код не работает
    //Ставим борт прилета, если он задан
    if (FlightShedule_AirCraft.text() != "")
        select firstonly * from NVAOMAAirCraft
            where NVAOMAAirCraft.AirCraftNum == FlightShedule_AirCraft.text();
        FlightShedule_AirCraftD.text(NVAOMAAirCraft.AirCraftNum);
        FlightShedule_AirCraftD.modified();
Старый 08.02.2013, 12:23   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Vasiliusis Посмотреть сообщение
А в каком методе находится этот код?
Если контролы у вас связаны с датасурсом, то правильнее будет значения менять в полях датасурса, а не в контролах.
Старый 08.02.2013, 12:37   #3
Vasiliusis
ice, спасибо! Такой код написал, он правилен?
public void modified()
    //super();
    if (!this.getValue())
        this.setValue(FlightShedule_AirCraft.text());
Это в методе modified поля датасорса. К modifiedField я не притрагивался
S.Kuskov, по-видимому, так и есть.
Старый 08.02.2013, 13:20   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На сколько я понял - это modified контрола, а как вам уже сдесь сказали бизнесс-логику правильнее реализовывать в методах таблиц, ну или в случае если эта логика не относится в целом к таблице, то в методах конкретного датасорса. А методы контролов оставьте для презентационной логики.
Ещё, судя по вашему описанию, значение должно копироваться во второе поле в момент изменения первого поля. Так зачем вы пытаетесь перекрыть метод изменения второго поля, а не первого?
Старый 08.02.2013, 13:22   #5
Vasiliusis
Нет, это метод поля в датасорсе
Имитация выбора значения поля на DS формы. bodeaux DAX: Программирование 8 04.12.2012 10:41
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме samolalex DAX: Программирование 8 06.06.2011 20:20
LookUp. На основе предыдущего значения. Михаил Петрович DAX: Программирование 4 24.10.2007 12:26
Как перекрыть lookup для поля входящего в группу полей ATimTim DAX: Программирование 2 05.10.2005 11:26
Как получить значения поля из lookup метода в WEB Dronas DAX: Программирование 5 13.01.2005 10:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
