Старый 06.02.2013, 12:32   #1
paucer is offline
paucer
Сообщение от QQmore Посмотреть сообщение
При создании новой записи,
consider using Forms's Datasource's create()
после ввода клиента
consider using Form's datasource's fields'd midified()
надо чтобы производился поиск по нескольким параметрам и это заносилось во временную таблицу.
из временной таблицы, в случае обнаружения информации, на экран выводилась форма со списком действующих данных.
You need to call some newly designed form fom code ;approximate example would be
EmplTAble::lookupEmplId(...)
The should have temp table as datasource; then before it's run() to fill temp data according your
Отображение аналитик в гриде складских журналов. Баг? _scorp_ DAX: Программирование 2 25.10.2012 11:48
Отображение аналитики InventDimParm Mila DAX: Программирование 6 29.03.2012 11:07
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
Отображение номера Документа ГК gaenar DAX: Программирование 0 11.05.2005 12:00
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
