Старый 18.02.2004, 10:03   #1
dirigente is offline
dirigente
Поясню
В коде:
PHP код:
ttsbegin;
SomeFunction();
ttscommit;
boolean SomeFunction()
//Создание FormRun, содержащей CommandButton OK.
     //Далее init(), run(), wait();
В результате появляется на экране форма, при нажатии на OK вылетает ошибка контроля транзакций TTS - непарные транзакции.
При закрытии окна (используем кнопку окна x) - все нормально.
Таким образом, где-то в районе closeOK()/closeCancel() и возникает это самое "что-то", что вызывает исключение. Т.е. Аксапта "забывает" ttsbegin, видимо ...
Эксперимент повторяем с устойчивым результатом.
Как это можно обойти?
С уважением,
Dirigente
Почему не дает проставлять инв.номер ОС через закупку? Pismarkina DAX: Функционал 5 03.11.2006 15:49
Почему loka DAX: Программирование 2 01.12.2005 17:36
Почему такое расхождение в скорости выполнения Владимир Максимов DAX: Программирование 28 11.09.2004 12:44
Почему при консолидации не консолидируются корр. счета? George V. Tavrizoff DAX: Функционал 4 15.05.2004 23:59
почему форма сразу закрывается ? puz DAX: Программирование 3 09.09.2003 11:56
Часовой пояс GMT +3, время: 09:51.
