Старый 09.12.2012, 21:37   #1
user20369502 is offline
user20369502
XRM Organizationdata.svc Сбой выполнения Execute URL
Вот столкнулся с проблемой
стучимся на https://crm.*******.com/XRMServices/...ganization.svc
получаем ответ
Код:
OrganizationService Служба
Служба создана.
итд
то есть, все верно
стучимся на https://crm.*******.com/XRMServices/...ationData.svc/
получаем ответ
Код:
Error Description:
Сбой выполнения Execute URL.
Error Details:
Full Stack:
[HttpException: Сбой выполнения Execute URL.]
   в System.Web.Hosting.ISAPIWorkerRequestInProcForIIS6.BeginExecuteUrl(String url, String method, String childHeaders, Boolean sendHeaders, Boolean addUserIndo, IntPtr token, String name, String authType, Byte[] entity, AsyncCallback cb, Object state)
   в System.Web.HttpResponse.BeginExecuteUrlForEntireResponse(String pathOverride, NameValueCollection requestHeaders, AsyncCallback cb, Object state)
   в System.Web.DefaultHttpHandler.BeginProcessRequest(HttpContext context, AsyncCallback callback, Object state)
   в System.Web.HttpApplication.CallHandlerExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
   в System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Что я делаю неправильно?
Старый 11.12.2012, 02:27   #2
user20369502
Что у всех endpoint работает?
Поставил с SDK “soapforjscript” тоже не работает, так что проблемы с код отпадают, что-то в самом crm.
Старый 11.12.2012, 10:23   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Думаю, что 'чтото' не с эндпоинтами, а с тем, как CRM опубликовали наружу (полную урлу вы не показали, но безопасный протокол и завершение имени сервера на com говорят за себя - поправьте, если неправ). Итак вопрос - каким образом вы публиковали CRM в интернет?
Старый 11.12.2012, 11:04   #4
user20369502
это проклятие с названием ADFS
Старый 11.12.2012, 11:12   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от user20369502 Посмотреть сообщение
Покажите код, которым пытаетесь стучаться.
Старый 11.12.2012, 11:27   #6
user20369502
1)Открываю браузер
2) вписываю url
3) получаю редирект на форму авторизации ADFS
3) логинюсь (администратор домена)
4) получаю редирект в обратную сторону и попадаю в crm
5) открываю новую вкладку вписываю url (*****XRMServices/2011/Organization.svc)
6) получаю верный ответ, то есть с авторизацией все норм
7) вписываю в этой же вкладке url (****XRMServices/2011/OrganizationData.svc/) – ошибка
PS: если закрыть браузер и сразу постучаться на 5 потребует авторизицию, то есть, все верно
Ну код так код
function Form_onload() {
	var contact_lookup = Xrm.Page.getAttribute("bla-bla_contactid");
	if(contact_lookup == null || contact_lookup.getValue() == null) {
		return;
	var contact_id = contact_lookup.getValue()[0].id;
	var server_url = Xrm.Page.context.getServerUrl();
	if (server_url.match(/\/$/)) {
		server_url = server_url.substring(0, server_url.length - 1);
	server_url += "/CRM/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/contactSet(guid'" + contact_id.toString() + "')?$select=mobilephone,birthdate";
alert(server_url);
	var post_request = new XMLHttpRequest();
	post_request.open("POST", server_url, true);  //пробовал и постом и гетом
	post_request.setRequestHeader("Accept", "application/json");
	post_request.setRequestHeader("Content-Type", "application/json; charset=utf-8");
	post_request.onreadystatechange = function () { oDataCallBack(this); };
	post_request.send(null);
function oDataCallBack(retrievedData) {
	if (retrievedData.readyState == 4) {
		if (retrievedData.status == 200) {
			alert(retrievedData.responseText);
			Data = JSON.parse(retrievedData.responseText).d;
			for (i = 0; i < fields.length; i++)
				values[i] = eval("Data." + fields[i]);
		} else {
			alert("хрень");
Старый 11.12.2012, 11:33   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Как по мне ошибка в следующей строке, а именно в выделенным жирным:
Код:
Откуда такой синтаксис взялся?
Старый 11.12.2012, 11:48   #8
Konstantin Katsovich is offline
Аватар для Konstantin Katsovich
243 / 57 (2) ++++
1)Открываю браузер
2) вписываю url
Ну код так код
		return;
alert(server_url);
		} else {
			alert("хрень");
В Rest, если я правильно помню нужно использовать SchemaName, а не LogicalName
Попробуй вот так
Код:
server_url += "/CRM/XRMServices/2011/OrganizationData.svc/СontactSet(guid'" + contact_id.toString() + "')?$select=mobilephone,birthdate";
Читайте SDK!!!
Старый 11.12.2012, 11:36   #9
user20369502
ну в мануале от MS сказано что там должно быть название организации, ну вот она у меня так называется, но проблема не там, пробовал и с ней, и без, и с большой, и с маленькой, и жирным, и курсивом
upd:
хочу получить вот что http://mmcrm.ru/wp-content/uploads/crm2011r2/Wod1.png
Последний раз редактировалось user20369502; 11.12.2012 в 11:38.
Старый 11.12.2012, 11:54   #10
user20369502
до туда вообще не доходит, мне сама служба должна ответить, а вылетает ошибка crm
Старый 11.12.2012, 12:06   #11
243 / 57 (2) ++++
выставите сюда полный url.
либо откройте его в браузере. Что там написано?
Читайте SDK!!!
Старый 11.12.2012, 12:09   #12
spectr is offline
spectr
Аватар для spectr
287 / 70 (3) ++++
Проверьте что вам возвращает
Код:
Возможно у вас в CRM прописан другой домен для базы данных, а соответственно и функция CRM возвращает его а не тот по которому можно достучаться к OrganizationData.svc
p.s. это так один из вариантов что может еще быть
Старый 11.12.2012, 12:13   #13
user20369502
Сообщение от spectr Посмотреть сообщение
Код:
ну вы же код видите, там стоит alert, уже проверял...
посмотрите первый пост, там описана ситуация
Старый 11.12.2012, 12:11   #14
user20369502
что я туда только не ставил, везде появляется то что описано в 1-м посте, оно вообще без параметров должно вернуть http://mmcrm.ru/wp-content/uploads/crm2011r2/Wod1.png
PS: сейчас за скрипт никто не говорит, оно в браузере(через адресную строку) не работает
Старый 11.12.2012, 12:33   #15
243 / 57 (2) ++++
Я бы начал с Гугля
https://www.google.com/search?q=Syst...w=1920&bih=955
Читайте SDK!!!
За это сообщение автора поблагодарили: user20369502 (1).
Gareth Tucker: Duplicate Record Button using Jscript in Microsoft CRM 2011 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.07.2012 16:11
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: New Xrm.Utility Functions in Update Rollup 8 for Microsoft Dynamics CRM 2011 and Microsoft Dynamics CRM Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.07.2012 01:11
sanjayjain: 2nd xRM Acceleration Lab in Redmond, WA during week of 24th May’10 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.03.2010 09:05
Ошибка бизнес-процесса Tarasov E Dynamics CRM: Разработка 9 18.02.2010 14:02
Dynamics AX: What is xRM? Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.03.2009 00:05
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
