Интересный баг с Sub Grid'ом
Решил и я вложить лепту в этот пост.
Если я ошибся, и это не баг прошу перенести сообщение в соответствующий раздел. Спс. Посмотрите на этот SubGrid. С ним нельзя делать следующие действия. 1. Сортировка не работает 2. Поиск не работает 3. Пейджинг тоже. Такое ощущение что он disabled. При это можно 1. Видеть Риббон и работать с кнопками. 2. Заходить во внутрь записей. Это наблюдается при двух условиях 1. когда у пользователя нет привилегий изменять запись, в которой находится представление 2. когда таб, в котором находится представление свернут по умолчанию. (при поднятии экрана). Если по умолчанию таб оставить открытый, либо дать привилегию изменения записи, все становится на место (в смысле работает ![]() Проверенно на Роллапе 8 и 11. Может кому-нибудь это сэкономит время. ![]()
Читайте SDK!!! |
За это сообщение автора поблагодарили: kalina (1). |
Сообщение от Konstantin Katsovich
![]() Решил и я вложить лепту в этот пост.
Если я ошибся, и это не баг прошу перенести сообщение в соответствующий раздел. Спс. Посмотрите на этот SubGrid. С ним нельзя делать следующие действия. 1. Сортировка не работает 2. Поиск не работает 3. Пейджинг тоже. Такое ощущение что он disabled. При это можно 1. Видеть Риббон и работать с кнопками. 2. Заходить во внутрь записей. Это наблюдается при двух условиях 1. когда у пользователя нет привилегий изменять запись, в которой находится представление 2. когда таб, в котором находится представление свернут по умолчанию. (при поднятии экрана). Если по умолчанию таб оставить открытый, либо дать привилегию изменения записи, все становится на место (в смысле работает ![]() Проверенно на Роллапе 8 и 11. Может кому-нибудь это сэкономит время. ![]() ![]()
Читайте SDK!!! |
Activity Feeds и UR12
1. на Pinpoint'e лежит версия 1.0.1
2. в UR12 включено обновление до версии 1.0.3 (работа в хроме и еще разные улучшения) 3. на сегодня гугл про версию 1.0.3.21214 ничего не знает, кроме того, что она включена в UR12 Так вот, если до обновления UR12 установить Activity Feeds версии 1.0.1, то UR12 ее обновляет до 1.0.3 А если на новом сервере делать как я - "сначала ставим все апдейты, а потом добавляем функционал решениями", то никак нельзя поставить потом свежую версию, переустановка UR12 не помогает Решение нашлось такое - запускаем UR12, но не нажимаем Далее, идем в папку C:\Users\YourLogin\AppData\Local\Temp\OWPFC52.tmp\Actions_Org\Install\Solutions\ и видим там .cab-файл со свежими Activity Feeds, который устанавливается как обычное решение. |
UR12. Решение одной из проблема с квалификацией интереса решена.
При квалификации интереса бывает валится кнопка, а все потому что UR12 теперь просит поле валюта на форме. |
Еда - топливо, Одежда - н
![]() Хоть бери и не пользуйся. |
UR12: шаг процесса "Assign To" требует расширенных прав на чтение
имеем запись, владельцем которой являемся
права на эту сущность у всех пользователей - чтение и запись "только своих" (user level) можем эту запись вручную назначить любому другому пользователю - все ок а вот при назначении этой записи любому другому пользователю с помощью рабочего процесса из одного шага "Assign To", это срабатывает, только если повысить права на чтение этой сущности на уровень выше (business unit) тот же процесс в ur11 отрабатывает без проблем |
