Старый 01.11.2012, 14:57   #1
Kainix is offline
Kainix
Раскрывающийся сплиттер
Всем привет.
Сидел думал, как выносить на форму больше информации и чтобы это красиво было.
Придумал раскрывающийся сплиттер.
Форма в приложении.
Тип файла: xpo Form_tutorial_Form_SplitGroup.xpo (6.8 Кб, 519 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (5), Polgid (1), NickMDAX (1), iCloud (2).
Старый 01.11.2012, 15:00   #2
Kainix is offline
Kainix
Свойство верхней группы забыл поменять.
Тип файла: xpo Form_tutorial_Form_SplitGroup.xpo (6.8 Кб, 507 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: perestoronin (1).
Старый 01.11.2012, 17:18   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Kainix Посмотреть сообщение
В AX2012 это штатный контрол FastTab Там почти все обыкновенные табы на такие скрывающиеся группы заменили.
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 19.03.2014, 01:48   #4
Товарищ ♂uatr is offline
Товарищ ♂uatr
Аватар для Товарищ ♂uatr
329 / 903 (31) +++++++
Доброго времени суток!
Возможно ли FastTab свернуть программно? При выполнении действия TabPage.fastTabExpanded(FastTabExpanded::No) результата не даёт.
Старый 24.03.2014, 12:02   #5
iCloud is offline
iCloud
Enjoy!
Аватар для iCloud
195 / 112 (4) +++++
Сообщение от Товарищ ♂uatr Посмотреть сообщение
TabPage.collapse(); - свернуть
TabPage.expand(); - развернуть
fastTabExpanded свойство используется при первичном обращении к контролу.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (1), Товарищ ♂uatr (1), Logger (3).
Старый 03.02.2013, 08:33   #6
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
В 4ке:
Ошибка в строке 30: ожидалось DATASOURCE, но обнаружено PROPERTIES.
Серьезная ошибка при импорте Form tutorial_Form_SplitGroup
В 3ке:
Ошибка:
Неизвестный формат файла экспорта
как быть?
ax2012, splitter
Отображение связных таблиц. Сплиттер. Автоувеличение индекса. Delete Action. sguryev DAX: База знаний и проекты 0 14.12.2001 06:15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
