Старый 18.10.2012, 11:31   #4
kaw is offline
kaw
т.е. ссылки не помогли решить проблему ?!
А если упростить код:
select inventTable
        nodeTable = doc.createElement(tablestr(InventTable));
        nodeTable.setAttribute( fieldstr(InventTable, RecId), int2str(inventTable.RecId) );
        nodeXml.appendChild(nodeTable);
        nodeExtItem = doc.createElement( fieldstr(InventTable, ExternalItemId) );
        //nodeExtItem.appendChild( doc.createTextNode(inventTable.ExternalItemId) );
        nodeExtItem.appendChild( doc.createTextNode('00001'));
        nodeTable.appendChild(nodeExtItem);
        nodeItem = doc.createElement( fieldstr(InventTable, ItemId) );
        //nodeItem.appendChild( doc.createTextNode(inventTable.ItemId) );
        nodeItem.appendChild( doc.createTextNode('00001'));
        nodeTable.appendChild(nodeItem);
работает ?
следующим шагом вместо while select, попробовать выгрузить одну карточку select inventTable.
Create XML-Export with AIF ideveloper DAX in English 8 05.03.2012 10:18
Dynamics AX FAQ: How to import and export data in XML format using AIF framework? Blog bot DAX Blogs 0 19.10.2008 18:05
Dynamics AX FAQ: How to import and export data in XML format using Axd classes? Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2008 20:05
Dynamics AX FAQ: How to import and export data in XML format using AIF framework? Blog bot DAX Blogs 0 25.03.2008 03:58
Dynamics AX FAQ: How to import and export data in XML format using Axd classes? Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2008 06:13
Часовой пояс GMT +3, время: 17:06.
