Старый 18.10.2012, 08:15   #1
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
XML Export
Ax 3.0 при выгрузке таблицы в xml, если в данных поля таблицы имеются русские буквы вылазит ошибка, как быть?
Метод 'save' в COM-объекте класса 'microsoft.xmldom' возвратил код ошибки 0x80004005 (E_FAIL), который означает: Не удается сохранить знак в кодировке "iso-8859-1".
Старый 18.10.2012, 09:58   #2
kaw is offline
kaw
Нужен Ваш код.
Посмотрите:
XML
Проблема с сохранением XML
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1).
Старый 18.10.2012, 10:31   #3
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
вот код
    XmlDocument doc = new XMLDocument();
    XmlElement  nodeXml;
    XmlElement  nodeTable;
    XmlElement  nodeItem;
    XmlElement  nodeExtItem;
    XmlElement  nodeName;
    XmlElement  nodeItemName;
    XmlElement  nodeModelGroup;
    XmlElement  nodeDimGroup;
    InventTable inventTable;
    #define.filename("d:\\xml\\test.xml")
    doc     = XmlDocument::newBlank();
    nodeXml = doc.createElement("xml");
    doc.appendChild(nodeXml);
    while select inventTable
        nodeTable = doc.createElement(tablestr(InventTable));
        nodeTable.setAttribute( fieldstr(InventTable, RecId), int2str(inventTable.RecId) );
        nodeXml.appendChild(nodeTable);
        nodeExtItem = doc.createElement( fieldstr(InventTable, ExternalItemId) );
        nodeExtItem.appendChild( doc.createTextNode(inventTable.ExternalItemId) );
        nodeTable.appendChild(nodeExtItem);
        nodeItem = doc.createElement( fieldstr(InventTable, ItemId) );
        nodeItem.appendChild( doc.createTextNode(inventTable.ItemId) );
        nodeTable.appendChild(nodeItem);
    doc.save(#filename);
Старый 18.10.2012, 11:31   #4
kaw is offline
kaw
т.е. ссылки не помогли решить проблему ?!
А если упростить код:
select inventTable
        //nodeExtItem.appendChild( doc.createTextNode(inventTable.ExternalItemId) );
        nodeExtItem.appendChild( doc.createTextNode('00001'));
        //nodeItem.appendChild( doc.createTextNode(inventTable.ItemId) );
        nodeItem.appendChild( doc.createTextNode('00001'));
работает ?
следующим шагом вместо while select, попробовать выгрузить одну карточку select inventTable.
Старый 18.10.2012, 11:41   #5
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Код я выслал не рабочий, с ошибкой из первого сообщения. Сейчас смотрю ваши ссылки где советуют менять encoding.
Если закоментировать заполнение из поля ItemId (в котором есть русские символы), то всё отработает. В ExternalItemId только цифровые значения или пустоты.
Create XML-Export with AIF ideveloper DAX in English 8 05.03.2012 10:18
Dynamics AX FAQ: How to import and export data in XML format using AIF framework? Blog bot DAX Blogs 0 19.10.2008 18:05
Dynamics AX FAQ: How to import and export data in XML format using Axd classes? Blog bot DAX Blogs 0 18.06.2008 20:05
Dynamics AX FAQ: How to import and export data in XML format using AIF framework? Blog bot DAX Blogs 0 25.03.2008 03:58
Dynamics AX FAQ: How to import and export data in XML format using Axd classes? Blog bot DAX Blogs 0 04.03.2008 06:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:58.
