Старый 17.10.2012, 07:25   #4
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
В АХ 2012 у меня кстати не получилось воспроизвести такую ошибку, видимо после изменения security framework ее убрали
Ошибка именно из AX2012, CU3. ct.recordLevelSecurity(true); на нее никак не влияет
А вы создавали именно статический метод на классе? просто на джобах к примеру BP вообще не работает
kav, ну с SysTableLookup.parmTmp, допустим понятно, возможно дейтвительно нехорошо выводить в лукапах поля без секьюрити, но что не так просто с xRecord.setTmp(), чем он опасен то. ведь при наполнении его записями все recordLevelSecurity будут работать
ax2012
Ошибка в логе при установке клиента AX 2009 sao DAX: Администрирование 9 04.02.2010 11:56
Ошибка при использовании Enum с метками из цифр raz DAX: Программирование 4 21.08.2008 13:41
Ошибка выполнения в наследнике RunBaseBatch при использовании фильтра вида val1,val2 Pavlo AKA Panok DAX: Программирование 3 27.09.2005 18:26
Ошибка округления в печатной форме и проводках по Заказу при использовании налогов Rafael DAX: Функционал 16 29.01.2002 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 23:20.
