Старый 03.10.2012, 19:32   #1
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Наверно вы уже нашли ответ на вопрос, но отвечу.
Причина в том, что на табличке выставлен ключ контроля доступа AdminDaily и выставлено свойство AosAutorization.
А мой вопрос связан вот с чем :
Выявлен глюк ядра, - если для пользователя нет прав на чтение из этой таблички, то при попытке чтения из неё может прерываться выполнение кода, но транзакция не откатывается ((((
У нас это вылезло при вызовах с клиента метода \Data Dictionary\Tables\SysEmailSMTPPassword\Methods\currentAOSInstance
Т.е. при попытке отправить почту работа прерывалась а транзакция не откатывалась.
Кто еще такое встречал и как боролись ?
Старый 04.10.2012, 12:03   #2
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Да, конечно сталкивались.
Причина скорее в системных таблицах (они участвуют в методе currentAOSInstance таблицы SysEmailSMTPPassword)
SYSclientSessions
SYSserverSessions
На которых видимо, выставлено свойство AosAutorization.
Так как таблицы системные, снять это свойство (AosAutorization) через АОТ с них нельзя.
Можно, например настроить сервер smtp без использования пароля вообще,
(на какой нибудь порт отличный от порта по умолчанию)
У нас работает так
static SMTPPassword password()
    CryptoBlob cryptoBlob = connull();
    SysEmailSMTPPassword SMTPPassword;
    AOSId AOSId;
    AOSInstanceId AOSInstanceId;
    // пришлось сделать так как под правами обычных пользователей не проходит метод
    // SysEmailSMTPPassword::currentAOSInstance() без указания ошибки
    // и почта не отправляется даже в режиме пакета
    // подозреваю что это из за глюка с AosAuthorization
    return "";
    [AOSId,AOSInstanceId] = SysEmailSMTPPassword::currentAOSInstance();
    SMTPPassword = SysEmailSMTPPassword::find(AOSId,AOSInstanceId);
    if (SMTPPassword.RecId != 0)
        cryptoBlob = SMTPPassword.Password;
    if (cryptoBlob != connull())
        return cryptoblob2str(WinapiServer::cryptUnProtectData(cryptoBlob));
    else
        return '';
- можно наверное прописать пароль как константу в коде
- может попробовать прописать методе таблицы SysEmailSMTPPassword
public static server container currentAOSInstance()
clientSessions.skipAosValidation(true);
Я это не пробовал, может поможет ?
Последний раз редактировалось someOne; 04.10.2012 в 12:08.
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
Старый 04.10.2012, 12:40   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от someOne Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
Да причина именно в этих системных табличках. Мы так как вы написали и сделали, хотя конечно это не совсем правильный способ, но по крайней мере надежный.
А сталкивались вы именно с невозможностью чтения из SYSserverSessions ? (это как раз нормально и правильно) или у вас тоже прерывалась работа без отката транзакции ? (это трындец какой ядреный глюк )
Старый 04.10.2012, 17:28   #4
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
Да сталкивались. Как лечить - не знаю.
Самое надежное как мне кажется, в данной ситуации - это не "завязывать" в транзакцию отправку сообщений по электронной почте. Мало ли глюк с почтой какой. Например начнет почтовый сервер "тормозить" - при этом может зависнуть транзакция в которой идет отправка сообщения. Из за открытой транзакции возникнут блокировки у других пользователей и это может вырасти как снежный ком
Сделал так - почта не отправляется в транзакции (например при разноске накладной), а создается пакетное задание для какой то отдельной пакетной группы.
Соответственно получается два независимых процесса - отправка почты и разноска накладной, и друг другe они уже не могут помешать...
ax4.0, bug, email, sysserversessions, права доступа
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа Группы пользователей к таблице ta_and DAX: Администрирование 2 19.01.2009 15:19
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Опять про права доступа Manner DAX: Администрирование 2 14.02.2005 14:03
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 14:46.
