Старый 01.10.2012, 17:43   #4
avf is offline
avf
Кроме того, обнаружилась ещё ошибка: если после отображения данных в форме ОСВ с детализацией сальдо "Развёрнутое" или "Свёрнутое и развёрнутое" её не проматывать вниз (при скролинге заполняются данные в FormListControl), а сразу нажать кнопку "Печать", то начиная с определённой строки данные выводятся в печатную форму с пустыми значениями последней колонки. Для исправления данной ошибки необходимо в методе "reportFetchNext" класса RLedgerSheetEngine_TurnoverCustVend предусмотреть переменную и логику, аналогичную переменной "custVendDetailBalansLineCount" из метода "insertRow", значение которой изменяется в зависимости от параметра "Детализация сальдо" и изменяет число заполняемых колонок с данными в строках формы.
За это сообщение автора поблагодарили: twilight (2).
ax2009, bug, ru8, оборотно-сальдовая ведомость, ошибка
palleagermark: Bug in EP 2009 when having the debug flag set to true Blog bot DAX Blogs 0 05.01.2009 11:06
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
