Старый 19.09.2012, 10:54   #1
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Вечером покапался с тестовыми примерам и установил следующее:
- чтобы прервать ожидание в дочернем процессе, нельзя использовать установку даты в null - не работает!
- требуется установить дату в любое другое значение (которое вызовет срабатывание условия остановки в цикле ожидания). При этом остановятся ВСЕ дочерние процессы с ожиданиями, завязанные на эту дату.
Короче, сам вопрос задал, сам себе ответил :-)
Если кто знает другой способ, плиз, выскажитесь!
Материалы для внедренцев Microsoft Dynamics CRM теперь на сайте Infoleat.com и в моем блоге CRM для бизнеса
Старый 27.09.2012, 00:26   #2
Буденый is offline
Буденый
:) Может пригодится кому
Актуально использовать дочерний БП, если в главном БП повторяются некоторые действия, которые можно вынести в дочерний БП.
Затем в нужных местах главного БП, вызывать дочерний БП.
Кроме этого актуально использовать дочерний БП, когда требуется, в зависимости от условий, запускать БП по созданной записи в главном процессе.
Пример: Отрабатывает БП по счету, на одном из шагов создается обращение, затем, в зависимости от условий, запускается дочерний БП, по созданному Обращению.
По второму:
Ожидание в ходе параллельного процесса - это как условие "или" для условия ожидания БП.
БП ждет пока не выполнится первое условие, либо последующие(то что в блоке(ах) ожидания в ходе параллельного процесса.
Можно комбинировать проверку по дате и изменение статуса к примеру.
Все зависит от поставленной задачи.
За это сообщение автора поблагодарили: Fighter (1).
Старый 28.09.2012, 18:17   #3
-O_o- is offline
-O_o-
Еда - топливо, Одежда - н
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Сообщение от Буденый Посмотреть сообщение
По второму:
по ожиданию, вот так например...
Система ждет ожидание одного из действий... А процесс реализован таким образом, что клиента утвердить может один из 2-х из иерархии без подтверждения нижних ступеней....
Ну а само подтверждение или отказ уже реализовано диалогами...
Миниатюры
Старый 28.09.2012, 18:53   #4
Fighter is offline
Fighter
Аватар для Fighter
108 / 31 (2) +++
Записей в блоге: 12
Сообщение от -O_o- Посмотреть сообщение
Вопрос в том, как аварийно прервать цикл ожидания...
Старый 30.09.2012, 11:59   #5
-O_o- is offline
-O_o-
Аватар для -O_o-
727 / 80 (4) ++++
Что значит "прервать" ??? Остановить? Отменить?
Все о Microsoft Dynamics CRM: Построение бизнес-процесса автоматизации ведения Возможной сделки (часть 2) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.04.2012 07:14
Видимость списка бизнес-процессов организации Dissident Dynamics CRM: Функционал 2 16.02.2012 08:37
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Переназначение в списках ожидания Timich Dynamics CRM: Функционал 3 10.06.2010 16:13
Ожидания окончание одного БП в теле другого БП. echo_igor Dynamics CRM: Прочие вопросы 16 17.08.2009 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
