видимо из-за этого: "Функцию TerminateProcess следует использовать только в исключительных случаях, когда исчерпаны все другие способы воздействия на процесс, поскольку она не позволяет потокам процесса выполнить очистку или сохранить данные, а также не оповещает загруженные DLL о завершении процесса."
За это сообщение автора поблагодарили: f18 (1). |
Сообщение от michel1971
![]() видимо из-за этого: "Функцию TerminateProcess следует использовать только в исключительных случаях, когда исчерпаны все другие способы воздействия на процесс, поскольку она не позволяет потокам процесса выполнить очистку или сохранить данные, а также не оповещает загруженные DLL о завершении процесса."
Преднастроенный терминальный клиент с автозапуском аксапты, если аксапта закрывается - закрывается терминальный клиент. Правильно ли я понимаю, что используя TerminateProcess и, как следствие, выход из терминальной сессии, я гарантирую коректность закрытия dll? |
мне кажется что у меня написано ровно противоположное |
во вложении картинка
Где автозапуск настраивается я знаю. Я говорю о том, что если срубить приложение которое было запущено подобным образом, терминальная сессия не закрывается.
Сообщение от f18
![]() Ок, спс! Если у меня аксапта работает след образом
#9 |
#10 |
с другой стороны, сама мысль о том, что TerminateProcess можно использовать в ERP-системе... Причем использовать, чтобы гарантировать корректность... Она отдает такой степенью извращенности, в которую страшно заглянуть. Поэтому и ужас-ужас-ужас |
