Старый 04.09.2012, 16:11   #1
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Если не сложно, для людей не сильно понимающих разницу - в чем принципиальная разница?
Старый 04.09.2012, 16:26   #2
michel1971 is offline
michel1971
Сообщение от f18 Посмотреть сообщение
видимо из-за этого: "Функцию TerminateProcess следует использовать только в исключительных случаях, когда исчерпаны все другие способы воздействия на процесс, поскольку она не позволяет потокам процесса выполнить очистку или сохранить данные, а также не оповещает загруженные DLL о завершении процесса."
За это сообщение автора поблагодарили: f18 (1).
Старый 04.09.2012, 16:40   #3
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Сообщение от michel1971 Посмотреть сообщение
Ок, спс! Если у меня аксапта работает след образом
Преднастроенный терминальный клиент с автозапуском аксапты, если аксапта закрывается - закрывается терминальный клиент. Правильно ли я понимаю, что используя TerminateProcess и, как следствие, выход из терминальной сессии, я гарантирую коректность закрытия dll?
Старый 04.09.2012, 17:53   #4
michel1971
а что есть такие настройки? Про автозапуск понятно, а вот про закрытие первый раз слышу.
мне кажется что у меня написано ровно противоположное
Старый 05.09.2012, 01:10   #5
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
Если прописать Подключение к удаленному рабочему столу\Закладка программы\Автозапуск программы, то при закрытии запущеной программы закрывается система.
Старый 05.09.2012, 09:59   #6
michel1971
что-то у меня такого не наблюдается. Win Server 2003 Sp2
Старый 05.09.2012, 11:58   #7
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
во вложении картинка
Изображения
Старый 04.09.2012, 18:16   #8
ужас-ужас-ужас!!!
Старый 05.09.2012, 01:41   #9
f18 is offline
f18
Аватар для f18
Дети Юза
188 / 101 (4) +++++
ужас-ужас-ужас!!!
извините, не понял. Можете или объяснить свою позицию или направить на ресурс в котором обьясняется почему это ужас?
Старый 05.09.2012, 02:10   #10
с одной стороны, глупых вопросов не бывает - глупыми бывают только ответы.
с другой стороны, сама мысль о том, что TerminateProcess можно использовать в ERP-системе... Причем использовать, чтобы гарантировать корректность... Она отдает такой степенью извращенности, в которую страшно заглянуть.
Поэтому и ужас-ужас-ужас
Как сильно модифицировано ваше приложение Аксапты? mazzy DAX: Прочие вопросы 30 14.04.2011 17:26
Вставка строк в таблицы Аксапты сторонними средствами Андре DAX: База знаний и проекты 1 07.05.2009 16:49
Программный запуск Аксапты из Аксапты DreamCreator DAX: Программирование 11 04.05.2009 10:05
Экспорт / импорт Help topics и запуск второй сессии Аксапты из-под себя DmitrySt DAX: Программирование 0 25.11.2004 00:22
Реальный сетевой трафик Аксапты Seismic DAX: Прочие вопросы 12 21.11.2003 12:06
Часовой пояс GMT +3, время: 11:32.
