Старый 20.08.2012, 20:36   #1
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
Самостоятельные клиенты AX
291 / 32 (2) +++
Сообщение от plumbum Посмотреть сообщение
это к чему было?
s[1] - так не пойдет, присвойте имя пользователя переменной типа string и передайте напрямую эту переменную, а не ссылку на элемент массива. Это я сужу из опыта работы с .NET BC из самой AX. Ну чем черт не шутит
может стоит пустые сроки ("") вместо null передавать?
еще раз осмелюсь повториться: параметр "конфигурация" надо заполнить, и этот файл должен быть доступет из-под пользователся, выполняющего код, или попробовать указать имя сервера
проблема в том что для loginAs мне нужен параметр NetworkCredential его я не знаю, т.к. не знаю пароль текущего пользователя
Axapta 3.0 sp 5 Oracle
Диплом Интернет-Университета Информационных Технологий: Основы бухгалтерского учета
Я могу взорвать вам мозг!!!
Старый 23.08.2012, 10:50   #2
Murlin is offline
Murlin
Возьми свет!!!
Аватар для Murlin
291 / 32 (2) +++
Понемногу получается
Заполнение адреса клиента и заказа получается хорошо, и довольно быстро. Подтягиваю данные из нашего кладра(правда устаревший немного)
интересно а почему microsoft не сделал поддержу ajax на EP, планируется ли вообще это делать или нет, было бы вообще замечательно иметь дело с той же сессией к тому же.
Старый 23.08.2012, 11:14   #3
pedrozzz is offline
pedrozzz
Молодой, подающий надежды
Аватар для pedrozzz
164 / 218 (8) ++++++
Сообщение от Murlin Посмотреть сообщение
Сделал.
ASP.NET AJAX 1.0
Так же можно использовать jQuery
Using jQuery in EP
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1).
fed: Net requirements update in MRP Module and Working Set of MRP Blog bot DAX Blogs 14 08.05.2012 13:09
emeadaxsupport: What changes are required if we change the Business Connector Proxy used by AX 2009 Generated AIF Web services Blog bot DAX Blogs 0 29.03.2010 15:05
Everything AX: Using the .NET Business Connector from PowerShell Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2009 16:05
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
