Собственно проблема в установке на офис 2010 конектора к оутлуку.
На машинах сейчас стоят Win 7 prof 32-bit и офис 2007. Crm 4 сервер с последним роллапом. Всё работает. Имеем необходимость перейти на новый офис 2010. После установки офиса нового ставлю клиент к outlook. При запуске настройки вылетает ошибка: ![]() пробовал ставить офис без СП, и с СП1, всё равно ошибка. вот код в окне ошибки: Цитата:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH Имя приложения: Microsoft.Crm.Client.Config.exe Версия приложения: 4.0.7333.3822 Отметка времени приложения: 4f16032b Имя модуля с ошибкой: StackHash_194a Версия модуля с ошибкой: 6.1.7600.16385 Отметка времени модуля с ошибкой: 4a5bdadb Код исключения: c0000374 Смещение исключения: 000c283b Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.48 Код языка: 1049 Дополнительные сведения 1: 194a Дополнительные сведения 2: 194ab7182a0cc13b022f97b4dfae09a4 Дополнительные сведения 3: 9076 Дополнительные сведения 4: 907647490f1c7f05812d66decb656134 Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете: http://go.microsoft.com/fwlink/?link...8&clcid=0x0419 Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом: C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt Последний раз редактировалось echo_igor; 15.08.2012 в 10:36. |
Предыдущий офис был удален? Возможно стоит попробовать запустить Настройщик в режиме совместимости с прошлыми версиями Windows. C последними обновлениями только сервер? Попробуйте пропатчить клиент. Насколько я помню, совместимость с 2010 была добавлена в одном из пакетов обновления. Есть даже обновленные дистрибутивы с интегрированными пакетами обновлений.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 15.08.2012 в 11:35. |
Нашёл решение в сети.
Проблема возникала из-за постороннего софта Крипто Про, который установлен на машинах. В реестре добавили следующий параметр в ветке: Цитата:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\CProExclude\CRMConfig]
"FileName"="Microsoft.Crm." |
Как вы поняли что нужно сделать?
в сети был найден ответ, проанализировав установленное ПО на компьютерах.
