Старый 01.08.2012, 14:57   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
А что разве не все классы в аксапте являются наследниками Object? Как объявить класс не являющийся потомком Object?
Не наследовать от Object
Object совместим со всеми классами, но не все классы являются его потомками
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2), S.Kuskov (1).
Старый 09.01.2020, 22:13   #2
Omeo is offline
Omeo
129 / 50 (2) ++++
Что такое "совместим" с классами ?
Старый 10.01.2020, 09:35   #3
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от Omeo Посмотреть сообщение
Вероятно, имелось в виду, что переменной с типом Object можно присвоить экземпляр любого класса (для определенности MyClass), не обязательно являющегося наследником Object и все будет работать как обычно.
Но конечно если вызвать методы класса Object которые не реализованы в MyClass то будет ошибка времени выполнения. Например если MyClass объявлен как
class MyClass // extends Object
то будет ошибка времени выполнения в таком примере, хотя код успешно скомпилируется:
MyClass   my = New MyClass();
Object  ob = my;
ob.objectOnServer(); // вызовет ошибку времени выполнения
Не запускается клиент AX 2009 propeller DAX: Администрирование 23 31.05.2013 11:57
Как программно узнать текущий объект и метод в котором выполняется код? McCoy DAX: Программирование 15 25.02.2011 23:34
axforum blogs: Подружить Аксапту и клиент-банк Blog bot DAX Blogs 0 14.01.2011 09:11
Как узнать в каких проектах содержится объект репозитария? MironovI DAX: База знаний и проекты 4 09.11.2005 19:41
Как определить где исполняется код - сервер или клиент ? Logger DAX: Программирование 4 26.10.2004 13:29
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
